Кстати у меня компьютер при включении после чистки зависал как и в играх, а потом прошло
нет этого не чего нету. Пб Ac Bel atx12v e2 power 400 made in china =D китайский короче, там дальше всё по китайский написано Если это не те сведения то где их посмотреть?и так же Перезагружается, зависает, парится USB. ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! (посмотри может есть у тебя подобные бочонки на видео и материнке )
Хорошо))спасибо за помощь. завтра же вечером поменяю и напишу результатпонятно, поменяй пасту - сделай проверку - и потом по результатам.
и еще раз - не плоди посты - не нужно писать 1\2 слова через пост по 2 минуты ...
А ведь может быть и то что бп не выдает нужную мощность. может он испортился компу как ни как уже 2 год доходит. Бывало и с напряжением неполадкит.к. 400Вт для этого железа вполне достаточно.
Ядро ЦП 1.33 Vглянь напряжения.
проверь вентилятор на видео - работает не в полную силу...Вентиляторы
ЦП 2744 RPM
Графический процессор 50%
Когда температура поднимается вентилятор начинает работать сильнеепроверь вентилятор на видео - работает не в полную силу...
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83667HG (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 31 °C (88 °F)
ЦП 33 °C (91 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 39 °C (102 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (99 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 31 °C (88 °F)
Диод ГП 91 °C (196 °F)
ST31000528AS (9VP0SC2T) 32 °C (90 °F)
ST31000528AS (5VP14LSJ) 29 °C (84 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2557 RPM
Графический процессор 100%
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.088 V
+3.3 V 3.312 V
+5 V 5.064 V
+12 V 11.872 V
+5 V резерв 5.115 V
Ядро ГП 1.000 V
Debug Info F FF 21 FF / FF FF
Debug Info T 31 33 23
Debug Info V 88 D4 D0 CF D3 FF A0 (03)
Debug Info I C1 A513
