Компьютер зависает при включении
  • Автор темы Автор темы demrog
Статус
demrog
21 Сен 2009
Здрасте.У меня проблем.Врубаю комп и секунд через 30 он зависает.Контр альт делейт неработает,да и закрывать то нечего ведь я тока что врубил комп.Ща пишу с другова кампа.Помогите плз,буду оч рад)
п.с. Сори если баян
Баян тебе могут дать.
А по теме: 99 процентов, что вирус. Проверь утилитой от DR WEB CureIT в безопасном режиме.
Проверяйте температуру проца, видеокарты и т.д.
Попробуйте продержать компьютер 30 секунд, но не загружая Винду.
Проверяйте комп на вирусы.
А если нечего важного нет на компе - полный формат + установка чистой ХР СП2 + установка хорошего антивируса и обновление его баз.
И будет Вам счастье. :D
А, да, если дело в перегреве, то зайдите в Биос и посмотрите температуры. Комп давно чистили.
п.с. Сори если баян
:eek:как что закрывать? вирусы если таковы есть (и сидят под именами процессов )
и неважно сколько времени работает ПК.
при нажатие alt +Ctrl+DEL открывается диспетчер , сфотографируй - "окно процессов", и скинь сюда фото.
( 30 секунд ,может о чем угодно говорить - и как сказано в посте выше , проверь температуру ЦП)
с температурой всё нормально.по мелочам часто чищу,но вручную.антивируса(тока больно не бейте))нет.
:D -не бойся
но вот антивирус настойчиво рекомендую ( но сначала полная проверка ,+ очистка от всякой гадости) .
:D -не бойся
скачать сначала Курейт -( проверка в безопасном режиме - Ф8 при запуске ПК).
потом там же (в Ф8 - Безопасный режим ) проверится этим сканером - AVZ .
Да - уж очень много программ при запуске ,
1. зайди через Безопасный режим - потом Старт- выполнить - и напиши msconfig -там пройди в кладку - автозагрузка - и убери все что не нужно ( совет мой: - все программы для загрузки ,или чатов Мессенгеров и подобное) , думаю можно в ручную запускать . у тебя очень много лишнего в загрузке , и это 1 из причин что он зависает .
2. проверься программами которые написаны выше в безопасном режиме.
3. советую выполнить дефрагментацию жесткого диска.
Всем спасибо!Ща буду пробовать
зашёл ща с зависавшего компа)вроде всё работает.ещё раз всем спасибо
Зависание компьютера через 30 секунд после включения
Здрасте.У меня проблем.Врубаю комп и секунд через 30 он зависает.Контр альт делейт неработает,да и закрывать то нечего ведь я тока что врубил комп.Ща пишу с другова кампа.Помогите плз,буду оч рад)"
Ну если ты не устоновил два антивирусника,то подожди 30-40минут может отвиснит ,это если ты успел диспечер врубить ,память забита жди если нет,читай сверху
Уважаемые господа! У меня аналогичная проблема, зависает комп. Произошло это после того как была установлена игра "Нэнси Дрю". Принудительное выключение и перезагрузка с восстановлением системы неэффективны, компьютер зависает в начале загрузки рабочего стола.
У меня такая же херь! Включаю комп,через секунд 30 завис!!! Выключаю в наглую,опять включу и снова виснет. С раза четвёртого после выключения/включения работает нормально!!! Я уже думаю,может его ваще не выключать. Чё делать???
Cоздать свою тему а не заниматься некропостингом.
Дать конфигурацию железа и сообщить установленную ОС.
Проверить ... эээээ, это после первых двых пунктов.
Статус
