Компьютер зависает
  • Автор темы Автор темы Kess
Kess
17 Ноя 2011
Компьютер зависает
Здраствуйте, у меня такая проблема при работе компьтера (10-15 мин) комп встаёт на капс не отвечает, звук при этом зависает на одном месте. Я нажимаю на резет и при включении в главном меню он останавливается не хочет грузится. Когда я его выключил и прогал мост на материнке он был огненный, если подержать на нём пальцы секунд 30. то можно оставить на нём кожу:) После минут 10 ожидания он включается и повторяется всё тоже самое. Подаскажите плиз что это может быть.
Шаблончик для заполнения:
1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241)
2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память.................................4096 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7
4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598)
6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE)
..................................................2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA)
7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device
8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX
9: Операционная Система(ОС)........................ XP SP3 VL.
Нет. Отчёты Эвереста на 10 страниц не нужны.
