Компьютерная мышка Logitech G 7
Юджин
17 Мар 2007
Недавно сменил полностью компьютер. Мышь осталась старая - G7. При подключении мыши через USB порт во время загрузки система зависает на самой первой странице (как при втавленной дискете), если систему загрузить без мыши, а ее подключить потом, то она определяется и дальше все работает нормально. А при подключении мыши через переходник в порт мыши, компьютер ее не видит. Помогите решить проблему. скоро мозги из ушей полезут! Со старой машиной все было впорядке.
если комп новый, то возможно в биосе, стоит определение бута с USB , тогда биос доходит до USB порта, не может понять что там такое, и останавливает пост...
это моя версия...
На какой вкладке в биосе смотреть, и что надо выставить чтобы грузился так как надо?
там где бут выставляется.. ну типа загрузка устройств.. я ставлю так
1 HDD
2 CD-ROM
3 Disabled
4 Disabled
тогда точно не промахнётся... :)
Помогите пожалуйста
У меня здесь проблема с установкой glscene. Раньше ставил, а щас какаято фигня! Сначала копирую файл GLScene.inc в папку Дельфи.
Дальше копирую все файлы из папки sourse (в glscene) в папку Lib в Дельфи.Далее открываю GLScene7.dpk, жму инсталл. Здесь установка прикращаеться, пишет что остановка прервалась на файле GLCanvas.pas, которого он не может найти. На самом деле он есть там же где Дельфи пытаеться его найти! Файл етот не поврежден и совсем нормальный(ето тот самый glscene который я ставил успешно раньше).
Что мне делать???
Вот что я вычитал!
Устанавливается GLScene аналогично DelphiX:
1. Скачиваем последнюю версию GLScene с официального сайта разработчика http://glscene.sourceforge.net/download.htm.
2. Распаковываем.
3. Заходим в папку "Delphi" и устанавливаем пакеты GLScene, GLS_SDL6, GLSS_BASS6, GLSS_FMOD6.
4. Из папки Source всё содержимое копируем в папку Lib, которая находится в вашей папке с Delphi
5. Либо (более грамотно, но менее удобно) в Delphi идем: Tools / Environment Options / Library / Library path и добавляем туда пути к GLScene
6. Вот и всё - установка завершена.
1)Короче, всё из папки Source (сделай так - выдели папку Source и нажми Поиск, отображатся в одном списке и файлы в каталоге source и файлы в подкаталогах), всё это выдели и скопируй в delphi\lib (или library, ну короче туда, где всякие хедеры в Delphi)
2)Теперь запускай из папки GLScene\Delphi<V>) (<V>-версия Delphi) .DPK паки для установки классов (открывай и мелком окошке нажимай install), если будет просить разные dll-ки, то ищи их в source и копируй в Delphi<V>
3)Чтобы компилить демки, нежно в каждую папку в папке demos (или examples, короче увидишь :-) скопировать файл glscene.inc (из source)
4) Если некоторые демки будут просить всякие dll, то ищи их в source и копируй в папки проектов.
5) Зайди на www.daddy.mirgames.ru - Там есть клёвые туториалы по GLScene !
Я бы посоветовал сперва скопировать все файлы из каталога GLScene "Source" в "Delphi7\Lib". Причем в каталоге "Source" есть различные папки с файлами, так вот, эти файлы желательно скопировать(тк некоторые pas сцена не находит), Я делаю так
1) открываю папку Source
2) Копирую(не вырезаю, а копирую!) содержание папки Base в Source
3) Тоже самое делаю с CgShaders и прочими папками
4) Копирую все(!) содержимое папки в lib
5) Устанавливаю, GLScene, присем некоторые советует начинать установку с GLSS_BASS7 а потом GLScene7.
Вот по вашему вопросу http://forum.pascal.net.ru/lofiversion/index.php/t7729.html
Обобщающее http://www.getialsoft.com/glscenelessons/66/
Я ето уже читал на какомто сайте! Дельфи обьект найти не может, а обьект есть!
Добавлено 02.03.2009 16:02:20:
Наконец установил.2 дня потратил на ето все!как оказалось нужно было еще папку sourse кинуть вместе с папкой DelphiV(V-версия Дельфи).Все же спасибо за то что попытался мне помочь.Я уже не 1 инструкцию перечитал по установке glscene, но все они какието неподходящие для меня или ето у меня комп особенный я не знаю.
