Компьютерная мышка самопроизвольно в движении закрывает приложения
  • Автор темы Автор темы Daris
Daris
6 Июл 2008
1. У меня такое бывало раньше, когда я Касперский 7.0 ставил, но сейчас при установке Counter Stricke двигаю мышку и окно установки закрывается. Но если не трогать мышь, все нормально устанавливается. Проверял на вирусы при помощи NOD 32 и еще раз Касперским 7.0 - все вирусы вылечил, ничего не изменилось.
2. Установил плагин DFX для Windows Media Player, запускаю плеер, включаю плагин и программа падает. И тут дело уже не в мышке.
http://freedrweb.com/
попробуйте для начала просканить систему этим...
наверно вы не все вылечели, в лучшем случаи советую переустановить винду полным форматированием харда
спасибо, попробую.
Окно закрывается когда мышь просто двигается, или когда курсор проходит поверх этого окна? Если второй вариант, то дело может быть в DEP - предотвращение выполнения подозрительных программ. У одних из моих знакомых предотвращался даже запуск Help самих Виндов...
Вылечилось только прописыванием ключа /NoExecute=alwaysoff в boot.ini
Если другое не поможет, попробуйте. Мой компьютер - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление - правка. Откроется файл boot.ini, вносите правки, сохраняете.
Имейте только в виду, что, отключив данную функцию, вы рискуете дать допуск к системе какой-нибудь действительно опасной программе.
Проверьте логи пожалуйста
http://exfile.ru/75401
http://exfile.ru/75402
Не работает инет, опера запускается только в процессы, вчера разблокировал вымогателя, после ребута такая фигня
Tender,
Запуск программ только через контекстное меню "Запустить от имени АДМИНИСТРАТОРА"!!!!
запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующую строчку:
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) -  - (no file)
и нажмите FIX checked
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\Users\Сапфира\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\userlib.dll');
DeleteFileMask('C:\Windows\Temp', '*.*', true);
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(14);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log
Теперь винда вообще не запускается
