Компьютерный блок питания. Вейп станция
TheWellDeak
3 Фев 2015
Приветствую всех знатоков!
Прошу не кидаться в меня тухлячком ))):lamo:
Возник вопросик. Собираюсь использовать компьютерный БП под основу станции, В его характеристиках сообщается что он на 300 ват.
Из школьного курса физики я вспомнил, что P(мощность)=I(напряжение)*U(сила тока)
Собвственно вопрос.
На БП есть несколько контактных выводов, Тоесть 5V 25 A , 5V 5A и 12V 19 А
То есть если я правильно понимаю Мощности на выводах равны соответственно 125 Ватам , 25 ватам и 228 ватам? Как это понимать?:ctivo::ctivo::ctivo:
Я Собираюсь подключать в нагрузку дрипки, будет ли меняться скорость раскала при смене канала?
Посмотрите внимательнее.
На большинстве блоков есть дополнительная надпись типа 3.3+5 - ххх ватт, 12 - ххх ватт.
Что вы имеете ввиду под сменой канала?
Понимайте это как рекламный ход по облапошиванию доверчивого покупателя или "среднюю температуру по больнице". :)
А если серьезно, нужно просуммировать мощности силовых цепей (125 + 228 = примерно 300 Вт) и получится мощность всего БП.
5V 5A -> 25 Ватт - это дежурка.
Cобственно, а что значат надписи "MAX" после каждой характеристики? Типо он не всегда выдаёт максимум или я не правильно понял?
Это то, что он может выдать, а так - сколько просят, столько даёт.
Именно соответственно нагрузке.
А чем это отличается от "сколько просят"?
Разумеется, если не просят слишком много.
