Компьютерный БП Golden Power 400W-S
  • Автор темы Автор темы Q33721
Q33721
18 Май 2017
Доброго всем дня! Подогнали тут мне блок питания. Хотелось восстановить. Когда вскрыл увидел на выходе 5 и 12 в дутые кондеры. Заменил. Включаю, дежурка есть. Замыкаю зеленый с черным, запускается. Меряю напряжения в норме. Цепляю нагрузку (авто лампочка 10 или 20 ватт) Напряжение на 12 вольтах падает до 8.5в, на 5в выдает 3.7. Подключаю 50ваттную уходит в защиту. проверил кондеры на ключах в норме. Входные кондеры проверил, емкость немного упала но не критично. ESR приборчик показывает 0. Все диоды промерял на прозвон все ок. В тупике. У кого было подобное поделитесь куда копать?
Да дежурка работает стабильно.
И еще что удивило, напряжение падает не только на вторичке, но и на первичке. На входных конденсаторах напряжение падает в 3 раза.
их тоже проверь, скорее всего емкость потеряли.
И посмотри мелкии кондёры в базах силовых транзисторов.
В момент нагрузки, измерил напряжение на дежурке. т.е. на выходе на входе напряжение упало, а дежурка стабильно 5в.
менял кондеры на входе, родные 370мк, поставил от другого 1500мк, картина не изменилась.
многовато поставил 1500 многовато . проверь силовые ключи
