Компьютерные проблемы
lukas777
31 Окт 2009
у меня несколько компов и несколько проблем ,у1 не включается и не каких признаков ,блок менял ,не помогло провада замыкал на кнопке ,у 2 го сам процесор включается не включает манитор и пищит маленький денамик ,А 3й он рабочий пока ещё (пень3) но на диске С кудато делась память. я на С ничего не ставил там 10гиг занято примерно2-3, а где 7 не знаю. осталось 150Мб. может вирус??? С компами дружить начал недавно, так что просьба: обьясняйте поподробней пожалуйста. :mad::mad::rolleyes:
Не надо писать КАПСОМ. Люди не слепые.
У 1-го скорее вмего проблема с матерью или с процом или с оперативкой. Попробуйте выташить оперативку, почистить контакты ластиком и вставить обранто.
2 комп напишите, как пишит ЭТО очень важно.
3 комп посмотрите дисковое пространство с помощью Norton patition magic, проверьте скрытые файлы, проверьтесь на вирусы этим Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус!
Всё зависит от комплектации компьютеров, а то ведь можно проверять работоспособность каждой запчасти и в последствии всего компьютера в целом методом переставления от одного компьютера в другой.
Так Вы выясните что именно не работает...
он пищит премерно сеуну через секунду
видео карта встроенная? или съемная?
так же проверь материнку на конденсаторы, если есть лопнувшие.
