Компьютеры на работе не входят на сервер
______Сергей____
4 Апр 2008
Добрые люди помогите пожайлуста! У меня на работе 2 компа вышли из строя на одном XP на другом 2000. В бухгалтерии 2е работников нормально выключили компьютеры, на утро в домен их сервак не пустил. Получилось у меня зайти в них только с подбезопасного режима. Что это за фигня. Делаешь восстановление системы пускает нормально, но только выключишь и опять такая фигня.
ну не реально чтобы компютор на следуущий день так плохо работал! как вы на ночь ее выключили а на утро заподозрили что она очень плохо работает! Это может быт на примере вирус или же не правильная работа системы виндовс! А этим виновником является тот кто устанавил виндовсы или те же работники залезали по сайтам и случайным оброзо в капьютор попал вирус!
Это точно вирус какой-нибудь, был такой что он сам ставил на пользователя пароль + как раз активируется при загрузке компа.
У меня такая проблема.Поставил новую видюху(ati hd2600xt) и комп начал тормозить.Что-то грузит проц.Он постоянно на 50%загружен даже если ничего не делаеш.пробовал сносить хр не помогло.но вот в чём фишка пока драва на неё не поставил глюков не было.только поставил началось курсор рывками бегать начал и т.п.дрова пробовал разные все новьё.може конфликтует с чем-то?
А может на жестких дефектные кластеры появились.
компьютер выпадает из сети
Всем привет!!!!!!!!!!:D
Установлена локальная сеть на 8 компьютеров, один из компьютеров всё время куда-то теряется!!!!!!!!!!!:o ВПолучается при включении компьютера все хорошо сеть есть , принтером все пользуются- все довольны, но по истечению где-то часа комп пропадает и все- принтера нет и все начинают бурчать!!! перезагружаемся сеть заново есть! В чем проблема?????????:eek:
Гордиенко,
И снова здравствуйте :D В очередной раз Вы провоцируете на создание вашего персонального подраздела на форуме :D
Скажите, эта проблемная машина фигурировала на нашем форуме или нет? Если нет то http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!:D:D:D:D:D:D Я прям за Вами скучать начала!!!!!!!!:rolleyes: Думала Вы меня уже игнорировать начали!!!!!:rolleyes:
Нет эта машина впервые на форуме, все сделаю, но только выслать смогу где-то через час, там работа кипит полным ходом!!!!!!!!!:o
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:58 ----------
Вот, сделала!!
http://exfile.ru/67023
Выполните этот скрипт
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFileMask('c:\Tender\InterPol','*.*',true);
DeleteFileMask('c:\Heroes\FILES','*.*',true);
DeleteFileMask('F:\Heroes\FILES','*.*',true);
DeleteFile('F:\autorun.inf');
DeleteDirectory('c:\Tender');
DeleteDirectory('c:\Heroes');
DeleteDirectory('F:\Heroes');
DelCLSID('{31IOP6M8-1DAB-81AD-BOK1-26OC5H3565645}');
DelCLSID('{31IOP6M8-1DAB-81AD-BOK1-78OC5H3987645}');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки выполните стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip) и еще на сайте
www.virustotal.com проверьте следующий файл C:\Documents and Settings\Admin\uf37y5.exe Если появится сообщение что такой файл проверялся то все равно выполните повторную проверку и сообщите результат.
Иду делать...
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:57 ----------
скрипт №2
http://exfile.ru/67026
А на анализ не отправила не нашла файл uf37y5.exe там есть easdxzaqae.exe!!!
Поняла!!!!!!!!!!!! Завтра утром отпишусь о результатах!:D Как всегда огромное спасибо!:rolleyes:
ОЙ!!! Простите, пожалуйста, с интернетом проблемы были (скорость маленькая, это мягко сказать маленькая)!!! Даю отчет: проблема исчезла, комп в сети!!!!! Как всегда!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!:D
