комп запускается после 4 перезагрузок
кошаня
12 Апр 2009
запускаю комп в левом верхнем углу на чинает мигать курсор(маленькая белая полосочка как будто чегото надо написать. но написать не получается) делаю перезагрузку выскакивает текст со всякими предложениями ''запустить с поддержкой командной строки '' или сетевых драйверов,либо в безопасном режиме.выбираю безопасный режим.опять полосочка.и так 4 раза потом начинает грузицца и так постоянно с чем связан сей феномен железо или ПО
подскажите плиииз!!!! достала эта хрень ! а началось всё это с переустановки винды! если не считать этого глюка то комп живой , рабочий,не тупит
После того, как курсор помигает - система грузится? Просто она в этот момент чего-то ожидает. В первую очередь советую проверить на ошибки винчестер утилитой Victoria
курсор мигает и ничего не происходит . а можеттакое случатцца если один из винтов поделили партишином меджиком и сделали один из разделов диском С?
а может такое случаться, если один из винтов поделили партишином меджиком и сделали один из разделов диском С?
Да, может. Сейчас, наверное, два раздела сделали? Это переустановить, наверное, придется. Если это началось сразу же после того, как поделили партишином меджиком
а какой версией виктории их там штук5
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:14 ----------
да два раздела по меньше и большой а винду после этого 2 раза переустанавливал
А винтов несколько? В BIOS выставите приоритет загрузки тому винчестеру, на котором установленна Windows. Подозреваю, что компьютер попросту грузитсся с другого винта.
винтов 2, 200 гб и 80 гб, на200 гб 2раздела, 37гб диск С . скорее всего он начинает грузится со всего винта:confused: и пока найдёт откуда грузится проходит 4-5 перезагрузок я так думаю.
а как сделать , чтобы он грузился с диска С?
Зайдите в BIOS в раздел BOOT. там поставьте в first boot device тот винчестер, на котором установленна ОС.
а он там и стоит. просто разделён на 2 раздела может это влияет как нибудь
Наверное нужно операционку переустановить!
3 ДНЯ НАЗАД ПЕРЕУСТАНОВИЛ, ДУМАЛ УЙДЁТ ТРАБЛА, АН НЕТ
