Компактный БП
  • Автор темы Автор темы Kreolit
Kreolit
18 Сен 2012
Компактный БП
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Недавно задумал собрать компактный, но достаточно мощный комп, а копус сварганю как-нибудь сам. Сейчас нахожусь на стадии проектирования и подбора комплектующих. Как я уже написал, компьютер достаточно мощный, потому понадобился блок питания с мощностью 600 Вт, однако, я не смог найти небольшие блоки питания с такой мощностью. Стандартный АТХ не подходит, очень крупный. Есть ли блоки такой мощности но с меньшими размерами?
Я себе недавно покупал на 400Вт маленький (точных размеров не помню. дома могу померить) .
И вот вопрос мощный и компактный а как дела будут с охлаждением? При проектировании очень рекомендую учесть охлаждение как можно тщательнее так как от него будет напрямую зависеть уровень шума.
Безусловно постараюсь организовать потоки воздуха таким образом, чтобы они обдували все горячие элементы и выходили за пределы корпуса. Но для того чтобы начать, мне необходимо хотя бы разобраться с размерами пространства, которое займет железо, а потом "обтягивать" его корпусом. Хотел использовать плату mini-ITX с чипсетом H77, но понял, что если сунуть туда свою видеокарту GF 560 Ti GTX, то она будет торчать за пределами материнки еще на половину своей длины. Потому решил остановиться на mATX карте. Проц Ivy i5. Для этого по-хорошему надо БП 600 ВТ. Но у блоков АТХ крупноватые габариты
Есть блоки питания меньшего форм фактора, но я что-то не нашел нужной мощности.
Ну это вы загнули :)
Потребляемая мощность этого процессора (max) если мне память не изменяет 77Вт,
у этой видюшки 170Вт (сейчас глянул в характеристиках) ну плюс мать, хард, привод и куллера - мощность вряд ли привысит 400 - 450Вт (и то это при полной нагрузке :) )
Что интересно на сайте N vidia для этой карточки рекомендуют блок 500Вт хотя потребляемая мощность в три раза ниже - запас? Странно!
У меня стоит на этой системе 500 ВТ, и его еле хватает. Видео чутка разогнана производителем. 550 может быть и было бы нормально, но я решил уж с запасом брать. Но я даже 500 Вт не нашел.
Система нестабильно, периодически зависает при сильной нагрузке видео. Брал блок питания мощный у друга, тестил пару дней, все норм было.
Господа, давайте не отходить от темы, хотелось бы узнать, где можно приобрести БП других форм-факторов с мощностью 500+. Я нашел 300 Вт максимум.
Можете поискать блоки питания Flex или Micro ATX. Есть ещё серверные БП (одноюнитовые, например), но цены на них...
