Компас с гуляющей стрелкой
Katerina_S
25 Фев 2020
Добрый день, уважаемые! Мы хотим сделать другу подарок - компас с гуляющей стрелкой. У нас есть несколько идей, как это сделать, и самая, пожалуй, идиотская - сделать компас в шкатулке, в которой спрятан источник переменного магнитного поля. Но мы в электронике на уровне "в розетке - переменный ток, в батарейке - постоянный". И гугл на счёт нашей задумки не обнадеживает, насколько я поняла, преобразовать постоянный ток от какого-нибудь аккумулятора в переменный - задача непростая и в шкатулку это вряд ли влезет. Да и напряжение нам нужно не 220, и частота наверное не 50, а поменьше. Это нереально или все таки есть варианты? Подскажите, пожалуйста!
Посмотрите схемы "бегущих огней". Вместо лампочек подключите катушки, разместив их по кругу.
Можно использовать схему от "бегущих огней", понизив тактовую частоту, только вместо лампочек использовать скрытые небольшие электромагниты, хаотично расположенные по периметру. Идея с электричеством вообще не очень хороша, ведь чтобы устройство заработало, его надо сначала включить, потом не забыть выключить, да и обычной батарейки надолго не хватит. Использовать лучше плоский аккумулятор для смартфона или планшета с контроллером заряда.
Есть магнитные наклейки на холодильник или на какую-то металлическую поверхность. Использовать магнитный слой, похожий на резину, подвесив в шкатулке под компасом на ниточке. Качнув шкатулку. можно увидеть, как будет мотаться стрелка. Если длина ниточки будет приличной, то и амплитуда и скорость качания стрелки будет долгими. Можно, конечно, использовать и магниты, но то, что я предлагаю реализуется за несколько минут из того, чего как мусор....
