Комплексная проблема
Статус
wlados32
13 Фев 2012
после апгрейда своего системного блока стали происходить перезагрузки новое железо такое: материнка- DP67BG, процессор i7-2600k, БП FSP Epsilon 85Plus 700W ATX озу- kit 2x4Gb Kingston из старого осталось : хард 640 ГБ и видеокарта GTX 460 sparkle перезагрузки происходят независимо от нагрузки на комп (как в играх так и при работе с браузером, прослушивании музыки и т.п.) кроме этого бывают временные отключения монитора- происходит это так- зависает комп, на пару секунд отключается монитор(системник работает без сбоев), включается и выдает окно: видеодрайвер kernel .... перестал отвечать и был успешно восстановлен. причем никакой периодичности нет может пару дней вообще не отключатся , а может и пару раз в день. уже не знаю на что и думать , все драйвера последние, биос последней версии температура в норме, тестировал видеокарту 3d mark vantage без проблем и без перегревов. подскажите что нибудь дельное уже устал ........
удалите последний каталист, поставьте версию постарше. проблема исключительно в драйверах дисплея. если проблема на другом каталисте не решается, удаляйте его (каталист) полностью, ставьте драйвер от винды.
Intel славится своей халатностью в написании BIOS. Можно попробовать откатить на постарше, часто помогает.
Вероятно некропостинг ... .
wlados32 Какая ОС? Перезагрузка или просто включена перезагрузка при ошибке? Может отключить и удасться полюбоваться голубым экраном?
kit 2x4Gb Kingston - проблемная.
GTX 460 sparkle - точную модель. Какой драйвер?
Откуда ему там взяться?
groks Windows7 ultimate x64 видеодрайвер 285.62 WHQL модель sparkle GeForce 460 1024Mb 256 bit
vammutt полностью согласен по поводу биоса, но более старшие версии биос проблему не решают, даже наоборот, версия биос 1979 в комплекте с мамой была, версию 2040 ставил вслепую (без видеокарты) т.к. эта версия конфликтовала с видеокартами на PCI-E и GeForce в частности, на данный момент стоит 2111
P.s. нет это не некропостинг, искал , не нашел
Угу. Самым пробмемным элементом видится память, при условии что от нагрузки вылет не зависит. Если нет возможности попробовать с другой, то хоть с каждой планкой поочерёдно.
Тесты памяти не всегда выявляют проблемные планки.
Снята ли галочка с автоматической перезагрузки при ошибке? Может синька увидится?
groks спасибо , снял галку, буду ждать БСОД, но с отключением видеодрайвера так ничего и не понятно!
Статус
