Комплексный upgrade ASUS Z99l
  • Автор темы Автор темы Bully
Bully
16 Янв 2012
Привет!
Хочу сделать комплексную модернизацию ноута, а именно:
1. процессор
2. система охлаждения
3. ОЗУ
4. добавить BT и WebCam
5. заменить TouchPad
6. Подумать о видюхе
По сему хочу услышать ваше мнение и представляю свою подборку:
1. Проц.: вместо Celeron M540 (1.86GHz, 533MHz, 1024Kb, 0.065мкм, 27Вт)
поставить Intel Core Duo T2450 (2.00GHz, 533MHz, 2048Kb, 0.065мкм, 13-35Вт)
или Core 2 Duo T7700 (2.40GHz, 800Mhz, 4096Kb, 0.065мкм, 35Вт)
читать: процессор (такт.частота, частота шины, кэш, тех-процесс, теплоотдача)
Возможно? и есть ли смысл? а если частота шины у процессора будет больше допустимой частоты материнки (например как у T7700)?
На форуме ASUS есть пост, что установлен проц с другой частотой шины.
Вообще, честно говоря, я уже запутался в подборе проца, на хабре указано, что нужно выбрать проц со схожим сокетом, FSB и TDP отсюда, в то время, как тут совсем не указана частота шины, а на английской версии этой же страницы нету Celeron M540, но сказано, что без приставки M сокет P. Что же, тогда получается, что у меня Socket M а парню с форума АСУС удалось поставить BGA479? А судя по характеристикам материнки и установленому процу, получается что можно пренебречь и TDP. Кстати, нашел PDF с таблицей процов от интел, где соккет вообще везде указан одинаковый.
Ваши рекомендации?
2. Охлаждение: можно ли как-то увеличить скорость вращения кулера или же поставить другой движок и другие лопасти на место исходных (т.к. найти кулер с такими же креплениями к радиатору почти нереально). Какие дополнительные действия можно предпринять, для понижения t'?
3. ОЗУ: по заявлению бумажек от лаптопа, максимально можно установить 2Гб памяти, хотя на некоторых форумах (того же АСУС) встречается информация, что устанавливают 3 и 4 Гб. Всегда мучал вопрос, и как-то может быть находил ответ, но хочется услышать мнение людей, кто пробовал ускорить работу ОЗУ - если я приобрету себе 2Гб планку и установлю ее одну (вместо двух 1ГБ планок), потеряю в производительности? - теоретически да, но как на практике? - это я на случай, есть ли смысл приобретать такую планку и устанавливать, а вдруг второй слот не будет видеть еще 1ГБ?
4. BT&WebCam: В других версиях данного ноута имеется BT и WebCam, и в дровах к моему ноуту предоставлялись также данные драйверы. В планах по апгрейду - заменить крышку, а вместе с тем представляется возможность установить вебку. правда, я не знаю, куда на материнке (да и к материнке ли вообще) подводить провода и какие ТТ должны быть к ВебКе. по БТ адаптеру нашел инфу, что можно установить, осталось найти БТ адаптер:tehnari_ru_325: хотя этот вопрос меня волнует меньше всего, основными пунктами для апгрейда служат 1, 2, 3 и 6 пункты
5. TouchPad: Возможна ли установка сие устройства от другого лаптопа?
6. Видео: на том же хабре (не сочтите за рекламу) нашел страницу про апгрейд видеокарты, но единственный нюанс здесь - карта получается "выносной". Хотя для меня этот вопрос вообще остается в стороне, ибо
во-первых, я планирую полностью заменить весь корпус,
во-вторых, вторую видекарту можно извлекать по необходимости.
Жду ваших рекомендаций.
скажу честно - овчинка выделки не стоит. проще купить новый ноутбук с мощной комплектацией, так как стоимость вашего апгрейда на мой взгляд, перекроет стоимость нового. Многое из того, что вы хотите сделать - не возможно изначально, в частности, процессор заменить вы сможете, разве что на Core Duo. Core 2Duo на вашей плате не запустится.
система охлаждения - подбирать в ручную кулер, ИМХО - нет нормального решения
вебка - самая обыкновенная ЮСБ , разве что подключается в собственный разъем на матплате. для ее установки придется менять обе крышки матрицы и , возможно , шлейф матрицы, если он идет с кабелем камеры в одном шлейфе. Ну и возможно, на матплате просто нет под нее разъема - придется колхозить на уже имеющийся порт , причем он более не будет работать по своему назначению. проще - купить внешнюю камеру USB.
по БТ - если есть разъем на матплате - осталось найти сам модуль
по поводу выносной карты - зачетная тема, интересный вариант для переквалификации бюджетного ноута в геймовый, надо будет попробовать поэксперементировать =)
точпад устройства от другого ноута поствить можно, если шлейф под него будет идентичным по количеству дорожек. и то - не факт. опять - надо пробовать
вот тут, цитирую:
Intel Core2Duo T7500 2.2GHz на Asus Z99Le - полет нормальный
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]--
Версия EVEREST v5.02.1795 Beta/ru
Тестовый модуль 2.4.258.0
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600
Дата 2009-09-24
Время 19:49
--------[ ЦП ]----------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (11 x 200)
Псевдоним ЦП Merom
Степпинг ЦП E1
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Исходная частота 2200 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 11x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 4 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID системной платы ASUSTeK SANTAROSA
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz, 2194 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz, 2194 МГц
--------[ Системная плата ]--------
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-0100-009999-00101111-040808-Crestline$A8LE0001_BIOS DATE: 04/08/08 VER: 206
Системная плата Asus A8000Le Series Notebook
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 200 МГц (QDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 10:6
Реальная частота 333 МГц (DDR)
Эффективная частота 667 МГц
Пропускная способность 10667 Мб/с
думаю стоит поверить, что реальный апгрейд можно сделать.
Если без замены корпуса, то у меня получается:
3000-3800р. за процессор (2.00GHz-2.80GHz [T7200-T7800])
4Gb ОЗУ (если потянет) - 2x2Gb ~ 2000р.
TouchPad ~ 1500р.
BT+WebCam ~ 1000р.
Итого: ~ 8000р.
На Яндекс.Маркет нахожу ноут по двум параметрам - ASUS, Core2Duo >2,40GHz, низ цен - 47000р.,
экономия ~39000р.
Мой отчет по версии программы AIDA64
--------[ ЦП ]
Свойства ЦП:
Тип ЦП Mobile Intel Celeron 540, 1866 MHz (14 x 133)
Псевдоним ЦП Merom-L
Степпинг ЦП A1
Исходная частота 1866 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 14x
Кэш L1 кода 32 Кб
Кэш L1 данных 32 Кб
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 775 Contact LGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Технологический процесс 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Напряжение питания ядра 1.350 V
Напряжение I/O 1.350 V
Типичная мощность 35 W
Максимальная мощность 45.5 W
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Загрузка ЦП:
ЦП #1 100 %
ID системной платы 64-0100-009999-00101111-082307-Crestline$A8LE0001_BIOS DATE: 08/23/07 VER: 202
Свойства шины FSB:
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4265 Мб/с
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 8:4
Реальная частота 267 МГц (DDR)
Пропускная способность 8530 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface
Производитель системной платы:
Фирма ASUSTeK Computer Inc.
если плата поддерживает частоту 800 - то возможно встанет. если больше 533 не держит - кор2 дуо не запустится. Опять же, не забывайте, что под один и тот же аппарат шли разные платы с разным ревижном - одни заточены под кор2дуо, другие -нет. Возможно, для получения желаемого результата нужно будет перепрошить биос перед тем как поставить кор2дуо. опять -все нужно смотреть в живую, точного ответа я не знаю
нет, но теоретически можно выяснить по партномеру платы. к сожалению, я давно не занимаюсь гарантийными ремонтами асусов, по-этому конкретики сказать не могу, так как документация недоступна более
а на практике, это как делается?
нашел на сайте асуса страничку, где можно посмотреть совместимость процессоров к мат.плате, однако лаптопы выбрать нельзя, да и по имени материнки (пробовал A8, A8le, A8000, A8000le, Crestline) тоже не находит :tehnari_ru_674:
P.S. перепрошил биос, оказывается у асуса это делается за три минуты:
1. скачать биос (1024Кб после распаковки из архива)
2. положить на винт
3. при запуске компа нажать F4
4. выбрать винт и файл
5. подтвердить прошивку
причем, как мне кажется, данная функция доступна не только для лаптопов
и шить проще из под винды
винда - дрянь редкостная, шить биос, разгонять PC и т.д. я ей не доверяю.
да хотя бы отсюда скачать ASUSTeK Computer Inc.-Support-
а что отсюда скачивать то? утилиту для обновления драйверов/bios которые даже с пинка не работают? ко всему прочему представлены только ХР и Виста. А остальные дрова для ноута у меня на внешнике сохранены, да и по большому счету они дублируют всё, что имеется на СD к ноуту. BIOS отсюда и скачивал.
К слову, покапавшись в результатах теста прогой AIDA нашел следующее:
--------[ Чипсет ]
[ Северный мост: Intel Crestline-GML GL960 ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Crestline-GML GL960
Поддерживаемые скорости FSB FSB533, FSB667, FSB800
Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM
Максимальный объём памяти 2 Гб
Версия / Stepping 03 / C0
Тип корпуса 1299 Pin FC-BGA
Технологический процесс 90 nm
Напряжение питания ядра 1.05 V
In-Order Queue Depth 12
исходя из этого теста можно сделать вывод, что установить процессор с частотой шины 800MHz возможно.
А вот насчет памяти, немного непонятно - 2Гб это на один слот, или суммарно?
Поскреб по сусекам, решил, что все-таки нет смысла апгрейдить по двум причинам:
1. интегрированная видеокарта (хотя нашел способ подключить внешн.)
2. макс. размер ОЗУ - 2ГБ, что на мой взгляд маловато.
Что касается процессора, то тут можно установить даже 3ГГц Core 2 Duo Mobile, поддерживающий 965 Intel Chipset (Socket P)
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2400 MHz (12 x 200)
Чипсет системной платы Intel Crestline-GML GL960
давно уже себе поставил. если долго под нагрузкой держать то греется, а так - летать стал значительно приятнее чем на М540 =)
Ещё один! На дату поста не хочешь посмотреть? 13 февраля 2012 года!!!
И тем не менее на дворе 2018. В аналах организации был обнаружен данный бук. На который был установлен t8300 и win10 ltsb. Планируется выделить ему полудохлый ssd чтобы бук отработал ещё 10-15 лет :grud: :ljaguh:
Уважаемые форумчане. Может кто знает из вас как запустить на Asus Z99L процессор T9300 на полную (номинальную) мощь, а то вместо 2500МГц выдаёт 1200МГц. И возможно ли засунуть больше чем 2ГБ оперативы (читал где-то, по моему на mail.ru, что можно 3ГБ).
Хотел продать на запчасти, а потом решил ради интереса немного его ускорить для использования в гараже. Имею:
CPU = T9300
DDR2 = 3 ГБ
SSD = 128 ГБ
BIOS = 207 мод, прекрасно дышит. Для гаража даже очень хорошо.
