Комплект драйверов
zabeganie
5 Ноя 2009
Комплект драйверов
Как сделать так, чтоб после пеерустановки системы не искать заново драйвера на все устройства? То есть собрать всё в одно место (папку), чторбы если после переустановки что-то не установится плюгандплэем установить с помощбю этой папки, сохоранённой, допустим, на флешке?
Да, прога может и хорошая, только я не моогу найти нигде русификатора к ней, а без него что-то боюсь наделать не то. Есть ли для него или другая какая программа на русском??
вот плиз:)
Driver Genius Professional - программа для управления драйверами. Позволяет создавать резервные копии установленных в системе драйверов, восстановливать поврежденные версии, обновлять и удалять ненужные. Одной из особенностей программы является то, что с ее помощью можно создать единый EXE-инсталлятор, в который войдут все установленные драйверы, что поможет в случае необходимости быстро переустановить операционную систему.
Она бесплатная? Ссылки нет у вас?
что то не понятен смысл применения каких то программ, неужели трудно создать папку у себя, например "Драйвера", и там создать еще папки для каждого оборудования, а в них все положить. После установки ОСи заходишь туда и ставишь по порядку....Какие сложности??
Вручную что ли?
каким образом ты хочешь вытащить драйверы из системы? в таком порядке ? причем все , и как надо?
сможешь найти все ?
MyDrivers - для переинсталла хватит и триалки. Только ставить дрова со старой системы не советую, лучше скачать и поставить свежие. Эта прога подходит скорее для тех случаев, когда переустанавливаешь безнадежно слетевшую ОСь не имея ни дров, ни инета... т.е. на самый крайняк.
а можно ещё скачать новенькие дрова и создать самораспоковывающийся архив, поставить чистую ось и компиляшку (архив) инсталировать.
а ещё есть оч хороший способ, что бы не париться, просто чистую ось со всеми дровами и нужным софтом Акронисом в оброз прогнать и при необходимости за десять минут получить первозданный результат.( на личном опыте основываюсь ). да наверно 90% так и делают.
Вручную что ли?
сможешь найти все ?
так вопрос то стоял
...не искать заново драйвера на все устройства? То есть собрать всё в одно место (папку)...
а не "как вытащить дрова из системы на будущее"
вот и был предложен нормальный вариант - где все будет лежать и по необходимости скачивать обновление
Согласен :)- но ты забыл приписать "откуда брать "
Эта прога подходит скорее для тех случаев, когда переустанавливаешь безнадежно слетевшую ОСь не имея ни дров, ни инета... т.е. на самый крайняк. Вот такую и надо, потму что там, где надо переуст. ОС - нет ничего, включая инета. Подскажите русскоязычную версию и если можно инструкцию как пользоваться (ОЧЕНЬ надо). Спасибо.
Проги для сохранения драйверов вещь полезная, но иногда могут не сохранить какую нить крайне нужную библиотеку. Поэтому рекомендую сохранить целиком папку Windows\System32\drivers, а потом натравить на неё установщика оборудования, он сам найдёт в ней нужный драйвер.
Рус версию выложил тебе сюда
программы с взломом запрещены - как и рапида. выдавайте ссылки на прямые скачки с офф сайта.
Спасибо, попробуем сейчас
тогда добавьте - папку "inf" (скрытая ) часть драйверов так же там находится.
Что, на самом деле так всё просто для простого сохранения существующих драйверов - сохранить папки из система 32 drivers и inf и можно не париться? Только не могу найти даже среди скрытых папку inf почему-то.
папка inf, в самой папке windows сидит.
+ нужно тогда сохранять - всю 32(а не только драйвер папку )
на крайний случай сойдет(если другого пути нету )- но желательней всего ставить с установщика ( и чистого притом)
к тому же, в эти папки иногда и вирусы заползают. - и так же возможны сбои.
Я уже понял, он не даёт копировать, в какой-то момент пишет чтоб закрыл программы работающие с этим(каким-то) файлом. Полное опирование невозможно. Уже пользуюсь программой driver genius, она русская и там всё понятно. Кроме самораспакоывающегося установщика - как им пользоваться?
...Вот такую и надо, потму что там, где надо переуст. ОС - нет ничего, включая инета. Подскажите русскоязычную версию и если можно инструкцию как пользоваться (ОЧЕНЬ надо). Спасибо.
Но ведь сейчас ты в интернете? Скинь конфиг компа, на котором нужно снести ОСь, я помогу найти тебе дрова на него.
