Комплект транковых раций Sepura
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
В прошлые выходные пришлось срочно ехать в Ярославль выручать из лап старьёвщика одной конторки, занимающейся утилизацией офисной техники, транковые радиостанции.
Комплект состоит из автомобильной рации (по совместительству контроллера DMO) SRM-3500, семи абонентских станций SRH-3500/3800 и двух запасных АКБ. Рации принадлежали сети медицинских учреждений, начальное состояние видно на фото выше. При предварительной проверке оказалось, что в рабочем состоянии только 4 абонентские рации, а базу вообще проверить не представлялось возможным ввиду отсутствия панели управления. Некоторые рации уже подвергались вскрытию (нарушена пломба), а некоторые в девственном состоянии. Вскрывать придётся практически все - где-то умерла литиевая батарейка RTC, где-то продавлены кнопки.
За прошлую неделю успел только провести диагностику и отмыть корпуса от клея этикеток и краски, наляпанных завхозом.
Как всегда, ТТХ и более подробные картинки можно будет увидеть в блокноте.
"Это всё" относится только к Сепурам, или вообще к аппаратуре связи?
Коля вопрос, как ты их будешь проверять на работоспособность?
Предварительный тест показал, что у этой модели встречаются две типовухи (типовые неисправности): не идёт загрузка при подаче питания и выгорает дорожка по питанию одной из ИМС. Забегая вперёд, скажу, что последнюю типовуху на одной рации я уже победил. Об этом будет отдельный пост с подробным описанием и фотками.
Есть еще небольшая проблемка на некоторых рациях с батарейкой RTC ML614, но она решается методом замены.
А вот на передачу проверить можно только после запуска шлюза SRM-3500. Я пытался его запустить. Подал питание, нашел на разъеме пин включения, включил, но в режим DMO без панели управления перевести невозможно. Сейчас активно ищу панель управления. Если кто знает где её можно раздобыть за разумные деньги - пишите, рассмотрю все предложения.
P.s. Да, еще в комплект не входило ни одной антенны, но я уже нашел где их можно купить за 350 руб. штука. Если будут более дешевые предложения - тоже пишите.
Доброго дня суток, хотелось бы узнать что именно было не в порядке с питанием. У меня Почти такая же проблема, только где то по линии питания сидит коротыш.
С Сепурами в последнее время началась движуха:
- мне запрограммировали на пробу 2 станции в режим DMO;
- прикупил антенны от Моторолы UHF и переточил хвостовики на М5;
- удалось диагностировать и вылечить первую типовуху.
Начну по-порядку и с конца.
Исправный девайс при подаче питания тут же начинает себя тестировать и в случае успеха зажигает дисплей, приветствует (если это запрограммировано) и переходит в ждущий режим. При этом ток потребления скачет в районе 30 мА, при включенном дисплее возрастает до 170 мА. В выключенном режиме потребление исчисляется сотыми долями микроампера. Если что-нибудь во время теста пошло не так, дисплей не зажигается и нет реакции на клавиатуру кроме кнопки выключения. Мои девайсы с первым типом неисправности оказались "ударниками" - в результате падения оторвались BGA-чипы. Лечится пропайкой с флюсом RMA.
С доукомплектацией Сепур возникли проблемы. Они не так широко распространены в России, поэтому покупать приходится в Европе, а это не быстро и весьма недёшево. Зато антенны можно изготовить самостоятельно. Подходят антенны UHF диапазона от Моторолы. Нужно лишь на токарном станке сточить родную резьбу М6 и нарезать новую М5. С мотороловской антенной радиостанция смотрится органично.
Что касается программирования Сепур, то дело это непростое. Нужно иметь шнурок связи, ПО и знать кучу нюансов, поэтому я воспользовался услугами профессионала. Результат превзошел мои ожидания. Цифровая связь без заиканий и выпадений пакетов на расстоянии почти 2 км в городских условиях. На границе зоны покрытия несколько десятков метров заиканий, а дальше полное отсутствие связи. Тетра-4 мне начинает нравиться.
Artemiy91, у Вас наиболее вероятно была переполюсовка питания. Обратите внимание на вторичный питатель 3,3 В.
P.s. По вопросам ремонта пишите в личку. Это самый скорейший способ получения ответа.
а что дальше? продавать?
Зачем продавать? Не для того покупалось!
Основной вариант - станут экспонатами моего музея техники связи. Т.к. контроллер Тетра-4 найти за разумные деньги нереально, есть идея запустить сеть в режиме DMO на базе двух автомобильных и шести портативных радиостанций. Зона покрытия должна получиться порядка 20 км. Не так уж и плохо.
Пока только в районе десятка экспонатов отснял на фото, до видео пока руки не дошли. Самих экспонатов намного больше. Чуть попозже дам ссылку на Я.диск.
Сергейч, любуйся: https://yadi.sk/d/NBeCc6Xl4GIMMQ
P.s. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех форумчан, принявших посильное участие в формировании моей коллекции: Геннадий Викторович (Кочевник), Вячеслав Николаевич, Андрей (prima), Иван Зайцев (Иван), Марина (Сценарист).
