Конденсаторный микрофон SCM1000: нужна помощь в ремонте
Владимир99
12 Сен 2021
Доброго дня всем!
Принесли в ремонт конденсаторный микрофон SCM1000 NADY с диагнозом - "не работает". Вскрыл. Внутри три платы с маркировкой SCM1000-A (преобразователь напряжения для питания непосредственно электродов чувствительного элемента -конденсатора), SCM1000-B (предусилитель и согласование с фантомным напряжением) и SCM1000-C (коммутация характеристик микрофона). Схему плат прорисовал. Причину отказа микрофона нашел: - короткое замыкание электролитического конденсатора по питанию на плате SCM1000-A.
Стал собирать. НО!!!! при разборке отпаял три проводничка от электродов чувствительного конденсатора и не зафиксировал точки их подключения tehno029. Даже не запомнил от какой платы идут эти проводнички.
Господа! если кто владеет информацией по этому изделию ПОМОГИТЕ, подскажите куда подключены эти три проводничка от электродом самого конденсатора.
Обычно, когда вскрывают незнакомый агрегат, то делают, как минимум, подробную "фотосессию".
Сфотографируйте, хотя-бы, то что есть. А так-то экстрасенсов нет.
Эскиз схемы микрофона и фото печатных плат прилагается
    128.3 KB · Просмотры: 162
    98 KB · Просмотры: 78
    86.3 KB · Просмотры: 71
    97 KB · Просмотры: 79
    65 KB · Просмотры: 63
    69.3 KB · Просмотры: 63
А чего там подключать 2-й на D а остальные , если разбираетесь в схемах , то не проблема будет подключить , обычный конденсаторник с фантомным питанием .
