Конфиг до 20.000 рублей
  • Автор темы Автор темы Antoxa
Antoxa
4 Янв 2009
Помогите пожалуйста подобрать конфигурацию:
бюджет до 20 тысяч, нужен весь системник с бп и корпусом кроме видяхи - от старого компа осталась вроде приличная видяха Гефорс 560 ТИ, вот ее то и буду юзать. Вот.. еще хотелось бы иметь возможность апгрейда.. интел каждые два часа делает новый сокет.. и вабще хотят вроде как процы в материнки в паивать.. поэтому наверно проц амд.
прайс Компьютерный Супермаркет НИКС в г. КОСТРОМА
За компьютером мы любим посмотреть видео, послушать музычку, порисовать на планшетике и конечно же поиграть: скайрим, дисонорд, асасинскрид, дарксоулс.. ну еще ченить новенькое тоже хотелось бы потянуть
прикинул конфиг с замахом на слай как нибудь потом.. но его критикуют все знакомые кто более менее шарит.
Процессор для настольного ПК AMD FX-4300
Материнская плата для настольного ПК GigaByte GA-990FXA-UD3 (rev. 3.0)
Модули памяти DDR3 Kingston KHX1866C9D3K2/8GX
HDD для массового применения Seagate Barracuda ST1000DM003 1 Тб
Корпус Miditower Cooler Master K350 (RC-K350-KWP500-N2)
Напишите пожалуйста где не прав и как надо ))
Я бы посоветовал взять 2 HDD по 500 , что бы система была установлена на отдельный диск , так будет и для системы и для всего остального безопасней а на второй диск можно бекап системы создать .Пусть это не много дороже будет зато надёжней .
Seagate Constellation ES ST500NM0011 500 Гб
парочку таких например? ну как вариант.. на другом компе просто стоит один терабайтник, а бекапы с разной переодичностью делаются на внешний.
По моему выбор нормальный , хотя я предпочитаю серию Барракуда , как то уже привык уже к этой серии .
думаю брать таки амд..
мать, возможно, придется прошить.
а можно поподробней про прошить? почему и насколько геморно? вроде по ссылке совместимые процессоры этот тоже выдает.. наверно не придётся.
и разве озу из моей конфигурации не будет быстрее? или разница не существенная?
Когда появилась вышеуказанная материнская плата, 83хх процессоры (Vishera) не существовали, были 81хх (bulldozer).
Если Вам попадется материнская плата из старой партии, то мать попросту не распознает новый процессор. Прошить мать не гемерно, пусть ее Вам прошьют прямо в магазине.
По поводу памяти, то при первом запуске скорее всего оба варианта памяти стартанут на стандартной частоте 1333. Не стандартные параметры работы памяти (частота, тайминги, напруга) придется установить в БИОСе - это разгон оперативы.
Вы разгоном процессора и памяти будете заниматься?
память с частотой 1600 и напряжением 1,65 ставил несколько раз, все настраивал нормально, в магазине говорили что гарантия не слетает т.к. эти параметры частоты/напряжения указаны в спецификации, где ставить тайминги тоже знаю (правда только на гигабайтовских мтеринках). процессор core i7 860 разгонял поднимая частоту шины чисто из спортивного интереса.. охлаждение не хорошее было.
в общем как итог: параметры памяти с бумажки проставить эт святое и разгоном не считаю, потому что параметры просто надо выставить, их не надо подбирать самому... насчет процессора не могу сказать... так то лень..
Процессор разгоняется достаточно просто. Они имеют разблокированный множитель, поэтому трогать сис.шину надобности нет. Особо с напряжением играться тоже не придется, т.е. +600-800Мгц потянет без особых плясок с бубном, а выше гонять опять же будет не очень рационально.
а ну если так то вообще не плохо. тогда я не проч и проц подразогнать.
