Конфигурация аудио
  • Автор темы Автор темы 6Tp-399
6Tp-399
29 Ноя 2009
Конфигурация аудио
У меня такая "проблемка": у меня раньше на компьютере были аудиодрова Реалтек АС97, а после переустановки Винды, у меня, естессно, этого Реалтека не оказалось, зато появился аудиодрайвер СМI. Подскажите, пожалуйста, как мне вернуть АС97 обратно? Проблема в том, что при обычной установке поверх (я не нашел, где CMI располагается) ничего не происходит.
p.s. Меня в CMI не устраивает "эквалайзер", т.к. при моей акустической системе, при настройке на "Басс" низкочастотные звуки чересчур доминируют над высокими, а при АС - все было вровень и аккуратно, т.е. и "лупило" прилично, и высокочастотные все были хорошо слышны.
вы ставили родные драйверы на звуковую карту, с драйвер диска от материнской платы ?
звук есть на данный момент ? звуковая так понимаю не одна у вас? и реальтек это встроенная на материнке ?
я думаю проблему решит установка родных драйверов, с диска или сайта производителя.
или проверьте в c:\Program Files\realtek если там есть эта папка - то там есть файл запуска утилиты + посмотрите в панели управления - звук ,что нужная вам карта выбрана как преоритетная.
