Конфигурация бюджетного компьютера
  • Автор темы Автор темы vmike
Статус
maga я недоверяю любовной парочке maxtor\seagate , у меня две штучки таких валяется в серверной , mhdd не берет даже их!
а вот просто сеагейту у меня доверие есть!
Ладно, не будем разводить споры, надеюсь вашего друга нетронут проблемы.
посмотрел я по магазинам челябинска .пост 16 выходит в 28 400рублёв.что можно подкоректировать.к примеру зачем ему в деревне комп с процем на 4 ядра.посоветуйте что нибудь.плиз
прайс лист скиньте, или ссылку на неё...
http://217.115.90.147:9091/descriptionPage.aspx?a=2017572&p=2409 - главное чтоб мать была второй ревизии, на картинке изображена как раз вторая ревизия, но вы все же проверьте. Версию ревизии пишут снизу слева, если смотреть на неё, как она установленно стандартно в корпусе.
http://217.115.90.147:9091/descriptionPage.aspx?a=2121451&p=4988
http://217.115.90.147:9091/descriptionPage.aspx?a=2121497&p=1698 - две штучки, только нужно чтоб тайминги были СЛ5, в описании не написано.
http://217.115.90.147:9091/descriptionPage.aspx?a=2119408&p=3947
жесткий http://217.115.90.147:9091/descriptionPage.aspx?a=2017240&p=1965 7200.12
Блок питания ATX 600W Inwin <P4> IP-S600AQ3-0 #6007497 Ret 2 506 - взято от сюда http://74diver.ru/catalog/?col=20&top=316&ord=1
тихий и мошный вентилятор http://217.115.90.147:9091/descriptionPage.aspx?a=2211691&p=1295
Корпус без БП Thermaltake Wing RS 301 ATX (Black) 1647
ИТОГ - 20482
Можно еще мощнее сделать...
4 ядра нафиг и ненужны!
2 ядра - бери амд, он дешевле и лучше
видеокарту можно послабже
пока 1 гиг памяти воткнуть а там потом еще добавит, корпус не инвин а другой!
типа:
Видеокарта 512 MB <PCI-E> MSI R4650-MD512 <HD4650, GDDR2, 128 bit, HDCP, DVI, OEM> Графический движок — ATI HD4650, Интерфейс — PCI-E x16 2.x
1 626.0012278
Жесткий диск 320.0 Gb Seagate ST3320613AS SATA-II Barracuda 7200.11 <7200, 16Mb> Жесткий диск 320.0 Gb Seagate ST3320613AS SATA-II Barracuda 7200.11 <7200, 16Mb> Серия — Barracuda 7200.10, Емкость — 320 ГБ, Интерфейс — SATA II
1 498.0011674
Корпус JNC 323 Black-Silver 450W USB Корпус JNC 323 Black-Silver 450W USB Тип — Miditower, Цвет — Черно-серебристый, Форм-фактор — ATX
1 418.0012281
Мат. плата Giga-Byte GA-MA78LM-S2 <S-AM3, AMD 780G, DDR2, PCI-E16x, SVGA, Sound, SATA, GB Lan, mATX, Retail> Мат. плата Giga-Byte GA-MA78LM-S2 <S-AM3, AMD 780G, DDR2, PCI-E16x, SVGA, Sound, SATA, GB Lan, mATX, Retail> Тип разъема процессора — 1 x Socket AM3, Чипсет — AMD® 780G + SB700, Форм-фактор — mATX
1 980.0012295
Монитор 20" LG Flatron W2043T-PF 1600*900, 5ms, 3 Монитор 20" LG Flatron W2043T-PF 1600*900, 5ms, 3 Тип матрицы — TN, Экран — 20" (50.8 см) 1600 x 900, Время отклика — 5 мс
5 599.0011682
Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-5240S Black Dual Layer <SATA, OEM> Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-5240S Black Dual Layer <SATA, OEM> Тип подключения — Внутренний, Цвет — Черный, Скорость записи — DVD-R: 24x, DVD+R: 24x, DVD-RW: 6x, DVD+RW: 8x, DVD-R DL: 12x, DVD+R9: 12x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, Скорость чтения — DVD: 16x, CD: 48x
1 299.0011678
Память DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Patriot Память DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Patriot Тип памяти — 240-pin 1.8В DDR2 DIMM, Стандарт памяти — PC2-6400, Объем — 1 Гб
900.0012297
Процессор AMD Athlon II X2 250+ BOX <SocketAM3> (ADX250OCGQBOX) Процессор AMD Athlon II X2 250+ BOX <SocketAM3> (ADX250OCGQBOX) Модель — Athlon II X2 250+, Тип разъема — Socket AM3, Число ядер — 2
вышло 16900
весь комп за 25 включая монитор клаву .колонки.всё это по минимуму
Только приписываем в конце "ИМХО", потому что эта фраза была актуальной 1-2 года назад.
из поста 27 .у нас нет проца.есть Процессор AMD Phenom II X2 550 3100/6144K/4000МГц (Socket AM3) OEM.
может другой пусть 4 ядра но подешевле.
нетеше модуля памяти и корпуса из поста27
Я предпочитаю комплектуху для компов брать в двух магазинах это электрошок и ДНС
ок, меняем стратегию
Проц http://74diver.ru/catalog/?id=5916 3672р
мать http://217.115.90.147:9091/descriptionPage.aspx?a=2017572&p=2409
видяха http://217.115.90.147:9091/descriptionPage.aspx?a=2119408&p=3947
жетский http://217.115.90.147:9091/descriptionPage.aspx?a=2017240&p=1965
оперу можно пока одну плашку, затем точно такую же добавите. http://drv.formoza-centre.ru/rs2k/?article=476290 1695р (http://www.formoza74.ru/price/FO002301.html)
корпус вентиль и БП такие же.
ИТОГ ~ 19000р
Если нужно можно сэкономить еще 1тр
я знаю где он находится но не разу в нём небыл.сейчас посмотрю
Maga по посмотрел .посчитал.Процессор AMD Phenom II X3 710 Socket AM3+ OEM+Материнская плата Gigabyte GA-MA770-UD3 Socket AM2+ AMD770+
512Mb PCI-E ATI Radeon 4770, DDR5, TV, 2xDVI, Sapphire 21149-00-20R, retail+
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500418AS) Barracuda 7200.12 16Mb SATA-300 NCQ+
Модуль памяти DIMM 2Gb DDR2 SDRAM (PC2-6400) 800 Mhz Kingston
корпус InWin EAR002
кулер ICE HAMMER IH -4300b
монитор мышь клава колонки выходит в 24000 вроде вписался .Спасибо Maga я бы недели 2 собирал.
Статус
