Конфигурация компьтера для программирования
  • Автор темы Автор темы Syleiman
Syleiman
4 Май 2009
Всем привет!
Люди, если не сложно, помогите подобрать конфигурацию машины.
Я программист, занимаюсь программированием бизнес-задач, встречается немного и деловая (но не игровая) графика.
Хочу проапгрейдить свой старый комп.
Памяти нужно не меньше 4Гб, мощный проц, быстрая шина и память. Видеокарта, винт и прочее не очень важны (возьму из старого компа).
Также интересует корпус ((мой старый может не потянуть хотя бы по вентиляции) и блок питания (мощность) - что можете порекомендовать?
В какую сумму это примерно обойдется?
Будут ли у такого апгрейда дальнейшие перспективы?
С уважением, Саша
"В какую сумму это примерно обойдется?"
Неплохой комп можно собрать от ~25тр до 300тр.
Нет давайте лучше Вы нам скажите Ваш бюджет, и мы подберем самое оптимальное.
Или хотя бы дайте рамки. Так же ответьте на пару вопросов:
1) Вам только системный блок?
2) С какими программами работаете?
3) Игрушки важны?
Корпус -- самое главное, чтобы можно было поставить два вентилятора -- спереди и сзади по 120мм. На вдув и выдув. Тем более в отсутсвие нормальной видеокарты вопрос охлаждения не очень актуален (старая видеокарта греется гораздо меньше своих современных собратьев). Процессор под ваш задачи ИМХО надо брать четырехядерный. Какой именно, зависит от ваших потребностей.
Цена/качество -- AMD Phenom II X4 920 (или 940) + материнка Gigabyte GA-MA770-UD3, например. Можно так же и более дорогие, но вам смысла большого не вижу -- разгон вряд-ли планируется.
Можно так же на Intel -- Intel Core 2 Quad Q9550 + Gigabyte GA-EP45-DS3 (или UD3). Этот чуточку мощнее для ваших задач, но и несколько дороже обойдется.
К предыдущим двум вариантам добавляем 2х2Gb DDR2-800MHz CL4 или DDR2-1066MHz CL5 (смотрим по деньгам).
И последний, королевский вариант (как по мощности, так и по цене) Intel Core i7 920 + Материнская плата на базе Х58 (все хороши, Asus, Gigabyte, MSI, DFI, ECS).
К нему берем или 3х1Gb DDR3 (опять-таки смотрим по цене, но тайминги желательно поменьше (CL), и 1333 -- не выше. Смысла нету без разгона -- процессор не даст работать на более высоких частотах), или 3х2Gb DDR3.
Блок питания любому варианту хватит 500W, если без топовой видеокарты.
Перспективы вполне нормальные, на самом деле. Мощный компьютер для рабочих задач. Года два-три будет вполне актуален. А что будет потом, я говорить не берусь.
>оптимальное.
В пределах 20000.
Да. Мне нужен апгрейд системного блока. Винт (Western Digital WD2500JS), видеокарту (Radeon X1800 GTO 256Мб), DVD-привод (модель не помню) я могу взять со старого компа.
Мощная среда разработки (MS VisualStudio 2008+Resharper+PostSharp+прочие плагины) с большим числом проектов (несколько десятков), все остальное стандартное - Office, Firefox и т.п.
>3) Игрушки важны?
Нет.
С уважением, Саша
Тэк-с посмотрим. Корпус нужен?
На АМД
Мама Гигабайт 790X-UD4 3 727 р.
Проц АМД Phenom II 940 - 8 701 р.
Оператива 4Гб (2планки по 2 Гб) 800-1066Мгц, CL5 - надо по прайсам смотреть. Вот например на 1066Мгц при таймингах в СЛ5 Corsair TWIN2X4096-8500C5 – Описание – Яндекс.Маркет 2680р
БП - 500Ват но от именитых производителей. Можно и мощнее, вреда от этого точно небудет. Вот хорошая модель на 550ватт Thermaltake TR2 Power 550W (W0101) – Описание – Яндекс.Маркет 2717р
Корпус с хорошим охлаждение на ввдув спереди и ввыдув сзади Например Thermaltake Strike MX VI6001BNS Black – Описание – Яндекс.Маркет 2752р, есть так же хорошая модель Mambo Thermaltake Mambo VC2000BNS Black – Описание – Яндекс.Маркет 2.5тр
Итог 20577р
На интеле:
то же самое, но меняем проц на
Q9550 10 143 р
Мать GA-EP45-UD3 3988р или ep45-ds3p 4 391 р. или Ep45-UD3P (самая лучшая из этих трех) 3 909 р. Т.к. разница минимальна, то настойчиво рекомендую последнюю Ep45-UD3P
Итог 22201
Я бы взял АМД. Но надо сматреть по Вашим прайсам. Скиньте их если есть.
Я пожалуй, следуя Вашим рекомендациям, выберу AMD
Корпус я себе, правда, вот такой выбрал
Cooler Master RC-690 Black – Описание – Яндекс.Маркет
По прайсам - я тоже ориентировался на Yandex.Маркет - у меня получилось 20-22т.
Спасибо всем, кто ответил.
Ребят, еще вопрос? Что означает "Комплектность: поставляется в варианте ОЕМ" - это про процессор. Я так понял, что это чисто процессор, без кулера, коробки и т.д.
Прав ли я?
Если да, то что помимо кулера надо докупить?
Какой кулер порекомендуете?
Про корпус - дороговато.... Но купить канешна можноё
Про ОЕМ - правильно поняли. Кстати боксовые кулеры не плохие идут у АМДешек. А сколько готовы отдать за кулер?
Сделаю проще, куплю Box вариант :)
ТОлько не рекомендую его гонять. А НЕ гонять ваш процессор - это издевательство:) Впринципе при наличиии нормального охлаждения он стабильно будет пахать на 3.8Ггц...
Ой, нет, такие игры не для меня :)
Считаю, АМД - фтопку. Брать нормальный е8300-8500. 4х ядерник рулит, но приложений под него - кот наплакалЪ. Кулер - отдельно ТТ Bigtyphoon.
АМД - фтопку.
Да не ужели? Phenom II 7хх за одинаковую стоимость лучше чем Интел Е8ххх, и при этом их разгонный потенциал лчше.
Я же человек перелезший с Phenom 9750 на Е8400 - знаете, такой мегапроизводительности о которой так говорят фанаты Интела не обнаружил. Наоборот. Десять раз пожалел о таком переходе.
"приложений под него - кот наплакалЪ"
Отстали от жизни....
Спасибо!
Коллеги, спасибо всем кто помогал, все собралось, завелось и вроде как нормально работает. Еще раз спасибо всем!
