Конфигурация комплектующих. Оцените.
AndreasMRS
12 Авг 2008
данная конфигурация на 25 тыс. р.
Пожалуйста если кто может чтонибудь подсказать получше по отдельным составляющим, буду очень признателен!
Материнская плата :
ASUS Striker Extreme (nVidia, nForce 680i SLI, S - 775, ATX, 1333/1066/800/533 MHz,
PATA: 1, UATA133, SATA: 6, SATA300, 6 - RAID 0/1/5/10, FDD, Sound: 7.1 ASUS SupremeFX, LAN x 2x10/100/1000, Dual-channel DDR2-800, 4 slots, 8 GB, PCI-Ex16: 3, PCI-Ex1: 1, PCI: 2, USB2.0 x 4, IEEE1394 x 1+1, 2 x eSATA, AI Cool-Pipe, nVidia SLI, один PCI-Ex16 работает как x8, LCD Poster, Onboard LED, Quad-Core Support) Retail
Процессор:
Intel Core 2 Quad Q6600 OEM (S - 775, Kentsfield-65nm, 2.40 GHz, 2 x 4 MB, 1066 MHz, EM64T, VT)
Оперативная память:
DIMM DDR2 4 GB (PC6400, 800 MHz) Corsair ( CL 5-5-5-18, 2 шт x 2GB, XMS2 Xtreme Perfomance, DHX Cool) [ TWIN2X4096-6400C5DHX ]
Видеокарта:
Видеокарта Sapphire Radeon HD 4850 (PCI-E 2.0, 512 MB, GDDR3, 256 bit, 625 MHz, 2000 MHz, RV770, 800*/40/800*, SM4.1, 2xDVI, TV-Out: S-Video/HDTV, CrossFire X, HDMI + 5.1 Audio) Retail
Корпус:
Корпус ATX Mid-Tower InWin "F430 Series" J614 (550 W, Black, Black, внешниe 5.25" x 4, 3.5" x 2, внутренние 3.5" x 3, задний вентилятор - 120мм (опц), передний - 80мм (опц), USB, Audio, IEEE 1394 на передней панели)
Проц лучше брать из девятой серии. И БП можно взять помощнее.
одна из самых неудачных на будущее материнских плат ......... вообще материнские платы на чипсетах nvidia брать не стОит - и переплата, и стабильности не всегда хватает, и функциями не слишком блещут по сравнению с конкурирующими производителями
п.с. оперативную память брать 1066 МГц и более (РС-8500)
За оперативную память спасибо!=) Учтем) А насчет материнской если не Striker, то какую посоветуете взять чтобы core quad поддерживала?
Vadim_Vladimirovich: а вот я хотел узнать насчет БП , насколько именно больше? мне просто казалось что 550 w уже предостаточно, разгонять комп непланирую. Заранее Спасибо!
ASUS P5Q-Deluxe
ASUS P5Q3-Deluxe
3dfx voodoo 3 проблемка
Можете подсказать как решить проблему с 3dfx voodoo 3 а то поставил best XP сборку все работало норм, потом решил обновить драйвера, обновил перезагрузил и загрузился с разрешением 640x480 и 4 битами цветопередачи, потом пытался ставить другие и с диска best xp ничего не помогает.Только если через диспетчер устройств удалить устроиство то при перезагрузке разрешение 640x480 но зато 32 бита цветопередачи но потом оно пишет что обнаружено новое устройство обновляет драйвера и цвета остаются до перезагрузки но нельзя менять разрешение и количество бит цветопередачи.
В том то и дело что люые драйвера для этой видеокарты не подходят я просто в гугле вводил 3dfx voodoo 3 drivers
и почти везде все одинаковое и все равно я их ставлю и не работает
