Конфигурация на Core 2 Duo
ИГОРЁК
17 Янв 2007
ПРОШУ ПОДСКАЖИТЕ, ПОМОГИТЕ! Хочу подобрать такую конфигурацию системника на Core 2 Duo чтобы уложиться в 20-25 т. рублей. Нужен для дома. TV-тюнер , пишущий DVD привод, В основном для того чтоб играть, слушать музыку, смотреть фильмы иногда работать с составлением документации. Сам я много чего не понимаю в различных названиях комплектующих!
CPU INTEL Core 2 Duo E6300 (1,87GHz) LGA775 (cache 2048, 1066MHz) BOX
HDD Seagate 160 Gb ST3160811AS {Serial ATA II, 7200 rpm, 8Mb buffer }
Kingston DDR-II 256MB (PC2-5300) 667MHz [KVR667D2N5/256]
ASUS P5LD2 {LGA775, i945P, DDR2 667, IDE, SATA RAID, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, USB 2.0, ATX} RTL
ASUSTeK EN7600GS SILENT/HTD 256Mb DDR2, GF 7600GS DVI, TV-out PCI-E
DVD-RW/+RW NEC BLACK AD-7170A OEM {DVD:+R/RW/R9 18x/8x/8x, -R/RW/DL 16x/6x/8x, IDE, int}
FDD 3.5" 1.44M NEC (Black)
MidiTower InWin S-508T Black-Silver + FAN +USB 430W 12V AirDuck ATX [1161611]
LCD Samsung 17" SM 740N (AKS) Silver {0.264, 1280x1024, 300, 600:1, 8ms, 160°/160°, TCO03}
AverTV Studio 507
это 29 тон стоит. Если монитор не нужен, какраз получишь че нужно.
то Игорец Хорошая конфигурация цена-вещь
Да, монитор мне не нужен. Интересная конфигурация-ещё бы кто мнения свои высказал, было бы вообще очень хорошо, а чем вообще отличается пентиум D от Core 2 Duo.
Core 2 Duo - это самая лучшая на данный момент архитектура по производительности. Они несомненно превосходят пентиум D по производительности.
Игорец мать немного туповата для такого проца .На неё надо Core 2 Duo e4300 вот оно самое.А для 6300 лучше брать выше, чем 945.Если взять такую маму и Core 2 Duo е4300 (он не чем не отличается от 6300, вот только шина не 1066 а 800мнз), то ещё немного скинуть можно.И память надо побольше.А так конфиг норма =)
НОРМА это я так понимаю что вполне хорошая конфигурация!
как игорьков то много, даже путаешься когда читаешь :)
Я бы посоветовал на 945 Интеле GigaByte GA-945P-S3+c2d E4300+1Gb Ram ( для начала)
А
ИГОРЁК написал(а):
ИМХО, для такого проца мин. GeForce 7900GS.
Ну в денежку же надо вложиться! Шина матери поднимется при разгоне и все ОК Будет, догонится до нужной и проц потянет по полной. Если финансссссы позволяют, то конечно брать надо ASUS P5B {LGA775, i965, DDR2 800, SATA2 RAID, IDE, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, USB 2.0, ATX} RTL - тогда зашибись, а компромис искать надо, хоть и не охота :)
Игорец написал(а):
конечно брать надо ASUS P5B {LGA775, i965, DDR2 800, SATA2 RAID, IDE, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, USB 2.0, ATX} RTL - тогда зашибись:)
мать хорошая, но только у них что то непонятное с температурой тварится, лучше ASUS P5LD2 взять
А с чего ты это взял?P5B на много лучше P5LD2 да и дороже.
Убедился на личном опыте
Просто так наверное вышло.А так P5B довольно хорошая мать.
а в чём же разница у этих матерей, я так понимаю что первое это цена и всё же?
У P5B более сильнее чипсет,мнз на ДДР2 побольше ну и цена.Да и в разгоне она помощнее будет.Там много всяких мелочей.Вплоть до использования систем охлаждения.
а вот ещё проблемка в выборе для этой конфигурации: ASUSТeK EN7600GS /говорят что лучше 7600GT или 7800GS/ SILENT/HTD 256Mb DDR2/ говорят что лучше DDR3/ DVI, TV-out SCI-E ТАК ВСЕТАКИ КАК ЖЕ ЛУЧШЕ?
Я чё-то нечего не понял =) Короче бери что дороже =) Чесно нечего не понял.
видео к говорят нужно с другой маркировкой не 7600GS а 7600GT или 7800GS , и вместо DDR2 нужно DDR3.
Сама классно 7900GS, она дешевле 7800GS, но производительней. У меня такая от Palit, стоит как 7600GT от asus, но работает заметно быстрее, все ругают Palit, так что рекомендовать не буду, но меня устраивает.
Кстати о разнице между ASUS P5B и ASUS P5LD2 - ASUS P5B поддерживает, правда негласно, оперативу на частоте 1066MGhz, а P5LD2 - кукиш.
