Конфигурация с DDR400
  • Автор темы Автор темы IIRRAA
корпус простой и элегантный можно прикупить - улучшится охлаждение, внешний вид, с ним идет более качественный блок питания (чем, скорее всего, установлен сейчас в системе)
для представительниц симпатишной половины человечества с этим лучше всего справляется Thermaltake. В зависимости от имеющихся средств можно посоветовать эти (есть и серебристые расцветки каждого):
http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=38787&c=back
http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=37051&c=back
http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=31713&c=back
Обалдеть), я явно отношусь к этой половине - мне нравиться)), а там есть все чудесные дырочки?
USB, картридер и все такое? И судя по комплектации там есть и кулер. Ине один кажется...
Признайтесь вы точно у них на откате!!!
ничего не скажу, сохраню интригу :D
так что выберет симпатишная светловолосая девушка?
нет к сожалению ДВД привода там нет , и материнку наверно лучше купить другую!
Ну тогда получается вернулись к тому с чего начинали, в какую материнку вставить новые DDR400 и подойдут ли они к Pentium или AMD Athlon 64 3000+2000Мгц можно оставлять?
комп пищит и не врубается
Здрасте всем:rolleyes: Постаавил себе оперативку
DIMM DDR2 2Gb PC2-6400 800MHz SEC (Samsung Original)
Вот а моя старая 1 GB Un bpc2-5300cl 5
Когда пытаюсь вставить обе комп пищит и не врубаеться) когда по одной всё норм
будет пищать все верно, старая ддр, новая ддр2 несовместимы по частотам таймингам и каналам
Как я понял никак нельзя поставить 2?
Wishmaster, написал же, несовместимы планки памяти между собой, единственное что можно попробовать самсунг 6400 поменять на 5300. Старая планка судя по всему NO Name, неизвестного производителя то есть.
Если не поможет установка памяти в слоты разного цвета (а в слоты одного цвета ставятся по рекомендации производителя только одинаковые планки памяти) на материнской плате то память несовместима. Единственное что можно это обнулить биос, потому что он за поддержку "железа" отвечает. Обнуление не помогло-виноваты сами, надо было покупать http://www.logycom.kz/catalog/?photo=1153 2Gb
Эт понятно хотел поставить 2 же :D
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:02 ----------
piton331, Таких нету, я ненашёл
