Конфигурирование файла подкачки.
  • Автор темы Автор темы seify
seify
25 Мар 2007
Конструирую лив СД.
Есть утилита конфигурирования RAM-диска. Но чтобы увеличить его размер с помощью этого прибамбаса, пришлось таки поплясать с бубном!
А именно, для этого необходимо было увеличить размер файла подкачки на С:. Пляска с бубном заключалась в том, что я еле вспомнил как это делается.
Манипуляции следующие: Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Быстродействие-Параметры-Дополнительно-Виртуальная память-Изменить.
Чтобы изменить размер RAM-диска мне требуется: Пуск-Все программы-Администрирование-Управление RAMDisk.
Как бы это сообразить, чтобы ярлык конфигурирования файла подкачки поместить туда же, рядышком с RAM-диском?
на обычном ХП такого и нету- Администрирование-Управление RAMDisk .наверно это на токо на лайве . может поможет . элементы в администрировании запускают файлы расширением .msc в папке систем32 .пробуй вручную запуская найти нужный и вытащить ярлык .
А с каких это пор RAM-диск стал зависеть от свопа ? Что это за странный лайв который без жесткого не работает ? RAM-диск это виртуальный диск который монтируется в оперативку.
Да, это-то мне понятно!)
Пришла мысль. На случай если на конкретном компе будет недостаточно оперативы (ну всякое бывает), использовать своп.
Думаю не прокатит, иначе толку от такого лайва ? Сам себя угробит при попытке например форматнуть или переразбить винт.
Тоже верно!
На этот случай не нужно создавать своп. А вот, например, сложить базы антивирусных утилит может оказаться очень кстати.
Или нет?
И каждый раз при обновлении баз новую болванку делать ? Или мы о разном ? Если хватит места в оперативке под антивирь то и базы тут не причем.
piton331, я представляю себе так.
Есть на СД портабл антивирь. Запускаю его. Отправляю обновляться. Он обновления складывает на RAM, я им пользуюсь. Выгружаю. И естественно все базы канули в лету.
То есть при загрузке с СД каждый раз необходимо по-новой качать базына РАМ.
Или я неправильно эту работу представляю себе?
почти правильно . с антивирем идут 2 cmd . 1 для распаковки антивиря на рамдиск и для запуска для проверки .
2й - для распаковки анвиря на рамдиск и запускает обновление . при этом антивирь совсем потрошиться на части - скачанное обновы вгоняются в анвир и обратно собираеться .и моно запускать .
