Конфликт материнки и внешнего HDD
Редко пользуюсь внешним диском, разве что для бэкапа или в отпуске. В очередной раз заметил, что он отваливается при копировании на него приличных объемов. Потом заметил как его подключение подвешивает систему, ну точь в точь как со сбойной дискеткой в свои времена. Сейчас комп его видит раз через два.
Я грешил на USB на мамке, т.к. на ноуте пашет без проблем. Бывают проблемы с флешками, но не со всеми. Остальная периферия, вроде, работает нормально. Биоса нового нет, драйвер USB обновил, не помогло. Попробовал прогнать тест поверхности - на ноуте прошел без проблем, на десктопе полезли бэды. Раньше, бывало, диск отваливался при подключении через USB выводы корпуса, грешил на них, подключал непосредственно к мамке. Сейчас разницы нет.
Мамка - ASUS M5A97 R2.0, винт - WD Elements 1GB USB 3.0, ноут Acer Travelmate. На десктопе WIn7 64 Prof пиратка, без разгона. На ноуте она же и Linux Mint. Последняя идея - загрузиться на десктопе с Линуксовой флэшки и погонять винт, дурит ли винда или всё-таки железо.
Вопрос, если это железо - думать о замене MB? Или извернуться и поставить плату расширения USB 3.0 если таковые ещё остались?
