Конфликт между SATA и IDE дисками
Александр_Д
26 Ноя 2013
Помогите разрешить эту ситуацию, сата является загрузочным, решил добавить ide диск (увеличить память), менял в Bios, переставлял фишки на sata - master, на ide - slave. Одним словом без ide запускается комп, а с ним нет.
Сейчас не могу посмотреть модели, комп на работе. Знаю одно, что sata (жесткий диск), на нём установлен windows 7, ide (тоже жёсткий диск, который хотел добавить для хранения информации), я просто не правильно выразился не для увеличить память. Когда подключен один sata диск, всё работает, а когда подключаю ide, то комп загружается, но до загрузки самого windows не доходит. А маленькие "фишки" не знаю как их обозвать менял местами по разному (но по логике когда ставил sata на master, а ide на slave) должно было работать. И кстати когда заходил в bios, то видно там, что ide диск есть.
из ide-шного винта перемычки вынимайте(если, конечно, у вас cd/dvd тоже айдишный и подключен к тому же каналу(одним общим шлейфом), тогда надо его перемычки смотреть, но он обычно мастер), если винт в биосе видно, выставите правильное загрузочное устройство и проверьте приоритет загрузки
1) "Маленькие "фишки" называются джамперы (перемычки)
2) Стандарт IDE предусматривает подключение к одному кабелю данных одновременно двух устройств. Да, одно из них необходимо назначить с помощью перемычек Master, другое - Slave. А вот интерфейс SATA позволяет к одному кабелю подключить только одно устройство, поэтому понятия "Master" и "Slave" здесь не применимы. А перемычки служат для снижения скорости интерфейса, контроля питания и т. д. Но не Master/Slave :)
Смотрите в CMOS Setup приоритет загрузки (м.б. - компьютер пытается загрузиться с IDE диска) и режим дисковой подсистемы (ACHI, IDE Compatibility, Standard или что там у Вас). И озвучьте режим, в котором нормально работает только SATA диск.
Спасибо, буду пробовать ещё раз.
Но скажу, что до этого из ide винта перемычки вынимал (cd/dvd тоже айдишный и подключен к тому же каналу и он мастер) и в биосе ставил загрузочное устройство сначала hard drive потом dvd.
Ещё посмотрю в CMOS Setup приоритет загрузки и режим дисковой подсистемы как посоветовали и напишу.
