Конфликт монитора (видеокарты?) и клавиатуры
  • Автор темы Автор темы logoo
logoo
14 Авг 2009
Всем привет.
После замены блока питания проявилась интересная неисправность.
При включении системника, перестал включаться монитор(SyncMaster T200G) подключенный через DVI, минут через 10 удалось выяснить, что причиной тому является включенная через PS/2, клавиатура.
Когда включаешь клаву в USB, все нормально работает, а при включении в PS/2 перестает работать монитор.
Протестировал на трех рабочих клавах, результат тот же.
В чем может быть неисправность?
А Вы все нужные провода от БП подсоединили?
И думается наверно не монитор не включается, а видеокарта...
Какой БП были и какой стал? Хватает ли мощей БП системе?
А скорее всего неисправность PS/2 или проверьте настройки БИОС, либо сбросить БИОС...
ЗЫ а чем Вам не нравится подсоединение USB клавиатуры? Не хватает портов?;)
-блок питания поставил более мощный
-провода подсоединил все (мать P4P800), там 2 разъема
-в заголовке в скобках прописан вариант с видеокартой. Собственно конечно команду на включение она и не дает (ATI Radeon 9600)
-проверял настройки БИОСа, сбрасывал на default
И я не против usb-ишной клавы, но просто свободной у меня нет, а это значит лишние расходы, да и разобраться интересно, что за глюк такой.
а этот вариант не рассматривали? Он же мог и сгореть, например нежелательно подключать "на горячую" PS/2. Просто коротит и не дает защита включить комп.
Я не исключаю возможность неисправности PS/2, но когда через него подключаешь клаву и запускаешь комп, хоть монитор и не работает, но проверка POST начинается и на самой клавиатуре вспыхивают индикаторы.
Значит PS/2, работает?
Интегрированной видюхи нет? Или другой, попробуй вынуть ATI Radeon 9600, и другую вставить, как работать будет?
Взял другой комп и махнул местами видеокарты.
Проблема заменой не решилась.
Сейчас попробую БП махнуть местами, чем черт не шутит.
P.S. Менял местами БП - бесполезно.
P.P.S Ставил другой монитор с подключением через аналоговый порт - то же самое
Может есть какой софт на предмет обнаружения конфликтов между устройствами или для тестирования непосредственно PS/2.
Попробуй Эверестом, хотя КАК может быть конфликт между клавой и моником ума не приложу.
на корпус коротит ,может..
