Конфликт оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы rey6457
rey6457
2 Апр 2019
Подскажите будет ли работать оперативка и как настроить биос под нее?
Работала - работала, после переустановки винды, начались конфликты, в виде синих экранов, и перезагрузок ПК.
Характеристики ПК
Процессор - I3 - 3240
Материнская карта - Asus B75M - Plus
1 оперативка CK Hynix HMT451U6BFR8C-PB 4 ГБ
2 оперативка CK Hynix H5TQ2G83BFR (не нашел именно ее в инете, но на ней написана именно эта модель)
Блок питания - Formula 500W
И еще вопрос, это нормально у одной оперативки на одной стороне чипы, а у другой на двух, это будет как то влиять на их работу в паре?
Важно отметить,что если ставить карты,то работают они только в 1 - 3 слотах материнской платы,в 2 - 4 (всего 4 слота) не работают. С чем связанно не знаю,но может важно.
Так же с одной картой (в первом слоте) пк работает без перебоев,когда вставляешь две сразу начинаются проблемы.
Вот фото оперативок:
[mod2]Картинки перезалил. Впредь попрошу действовать в соответствии с нашими Правилами (полный запрет хостингов) методом, изложенным здесь.
Модератор[/mod2]
Вот фото оперативок.
У нас не разрешается пользоваться сторонними хостингами. В "расширенном режиме редактирования" есть "управление вложениями" с достаточными возможностями по типам файлов и их размерам.
По теме: во-первых, всегда что-нибудь когда-нибудь происходит в первый раз ;)
Во-вторых, у тебя это далеко не первый раз, материнка сдыхает, ремонт - самостоятельно ты не сделаешь, профессиональный - дороже покупки рабочей, но б/у откуда-нибудь с авито.
Выкинь этот брак и купи взамен другой © "Волга-Волга"
По адресу С\Windows\Minidump выложите дампы в тему.
Тёзка, а смысл?
Если у него два слота не работают от слова "вообще". И два других показывают подобное. В моей деревне пайка от 1000 начинается,+ запчасти. И гарантию больше полугода не дают. Средняя стоимость моста от 600 и выше. Отдать 1600+ за временно заштопаное?
Единственный шанс - слетевший биос, вот его можно попробовать перешить.
Тогда не минидамп нужен, а отчёт аиды.
Я сфоткал последний вылет с двумя картами его код - PFN List Corrupt. А что значит в биосе желтая надпись в ai tweaker - target dram speed 1600MHz
Тёзка, а смысл?
Шать биос о аналогии с виндой? У меня вроде последняя версия стоит uefi 1001 , и в самом биосе в последнем разделе есть софт для обновления авто.
Пот этому ключу находятся в сети уйма вариантов, но в вашем случае однозначна неисправность материнской платы.
Ну, собственно, ваша ОЗУ и рассчитана на такую скорость.
Я ж сказал:
Маловероятно, но возможно.
Попробуйте принудительно прошить ещё раз той же версией. При некоторых неисправностях могут быть просто сбойные ячейки.
а ничо что у core i*-**** контроллер памяти в проце и разводка со слотов идет прям туда?
тут вариантов целых 3. биос, проц, память. Если сброс и перепрошивка не помогут - тестировать каждую планку по отдельности. Вообще использование разных модулей вообще не приветствуется. У моего друга так отъехал i7-3770 сначала первые два слота, потом вторые два. Купил новый камень, вставил и все заработало дальше.
Попробую обязательно, спасибо большое за совет. Но я не понял, почему по одной они работают нормально, а вместе нет. Можете объяснить,пожалуйста?
А питание памяти тоже "в проце"? Или это уже сама плата?
Насколько я понял, по отдельности они работают.
Не встречал таких отъезжающих, хотя не исключаю варианта. Думаю, что там и другие причины могли быть, к примеру, ошибочное выставление напряжений, разгон и т.д. Попадалось ошибочное определение биосами и памяти, и камней.
У амд вообще, пол материнки уже в процессоре - все свое ношу с собой ))))
Я бы хотел попробовать с биосом поработать, потому как до переустановки винды работали те два слота, потом я поставил в другие. Может быть на форуме есть какой мануал по настройке БИОС?
Просто как узнать с каким напряжением работает память? На плашке напримпр написано 313v я выставить в биосе могу до 1.65v если не ошибаюсь
DDR3 - 1.5v, DDR3L - 1.35. У вас обычная на полтора.
если не ошибаюсь
Ошибаетесь )))
Надёжнее всего измерять. Плата закрепляется в "третьей руке" вертикально, и при работе, аккуратно, обычным мультиметром, но лучше осциллографом, замеряются напряжения. Распайку разъёмов найти в сети несложно.
1.65 для оверклокеров может быть выставлено, на их страх и риск.
А ещё есть "U", на 1.25 вольта. по ссылке в Вики написано об этом.
что же это за 3я рука, куда влезет плата, с процом, кулером и весом проводов от бп?
Да и нахрена так париться с этим мусором? На барахолке эта система стоит пару-тройку тысяч.
Дык, её ж не обязательно на весу держать, можно на стол поставить, а рукой только придерживать :))
А я сразу сказал:
Так дампы будут, или нет? Без них сложно сказать что-то определённое. А наковырять где-нибудь, что-нибудь можно так, что потом придется новый ПК покупать.
