Конфликт USB портов
  • Автор темы Автор темы teacher
teacher
29 Май 2011
Конфликт USB портов
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Купили в Китае ноутбук acer 4820T с установленной Windows XP 2002 SP3 вроде все работает нормально, драйвера все прописаны, но только вставляешь USB -модем и нажимаешь выход в интернет указатель мыши начинает бегать по всему рабочему столу и открывать - закрывать окна программ, почитала на форуме что нужно отключить в электрооборудовании разрешение отключать электроэнергию указатель стал слушаться, но как только открываешь любой браузер сенсор не отвечает и все зависает (даже диспетчер задач не открывается). Может переустановить систему? или что делать?
C такими симптомами - лечиться сначала.
CureIt и AVZ. Потом уж можно и переставлять.
Проверяла, в системной папке было около 80 зараженных файлов - пришлось все удалить. Значит переустановка должна помочь в решении проблемы?
восстанавливайте ОС со скрытой партиции - решите сразу проблему с вирусами
если можно, поясните что значит со скрытой партиции
в системной папке
В какой?
Georg Не факт, что это возможно.
teacher С буком диск какой есть? Рековери чего-то там. В управлении дисками какие разделы видны?
Перед переустановкой ОС нужно зачистить от заразы папки "System Volume Information" на всех дисках/разделах. Или удалить и создать заново все разделы на диске.
это почему же?? если никаких манипуляций по переустановке / форматированию диска ранее не производилось - то скрытая партиция с заводским дистрибутивом есть точно. в худшем случае - она не активна, но и это решаемо. В биосе необходимо поставить D2D recovery в Enable, после заставки АСЕР жать одновременно Fn и F10 - пойдет установка
это почему же??
Либо получим винду с теми же глюками. Либо ничего не получим. Тут уж от конкретного вируса зависит.
Там вообще в этом буке все странно, жесткий диск разбит на 8 разделов, половина из них глючит (не форматируются, не отображаются при установке операционки, не объединяются). Сейчас переустанавливаю операционку, какие разделы видела все удалила и заново разбила. Посмотрю что получится. Видимо какой-то сюрприз от китайских товарищей (бук только из магазина)
То что писали про БИОС поставить D2D recovery в Enable, я не нашла такого
Если с разделами не получится то из под ЛайфСД Акронисом их все снести и потом при установке создать заново. В нужном размере и количестве.
если бук только из магазина - нужно было нести его обратно - по закону у вас есть 2 недели на возврат/замену. 8 разделов на предзаводской установке быть не могло бы априори, стало быть, возможно, этот бук уже продавался , а потом его так же вернули в магазин, а продаваны даже не стали париться по этоу поводу
ps - сорри, пропустил, что бук продан в китае.. написаное выше, сыграло бы в наших магазах, а там - вряд ли..
