Конфликт устройств или нехватка мощности БП ?
Статус
Леха_Л
3 Июн 2011
Доброго времени суток. Случилась следующая проблема: сгорела встроенная звуковая карта на мат. плате ASUS M2N-X. Поставил звуковую карту Creative Soundblaster Live CT4830. Но при загрузке биос выдает один длинный и три коротких сигнала, так как у меня AMI биос то это означает проблему с видеокартой (видео Palit GeForce GT 220). Некоторое время экран черный, а потом, когда винда подгружается изображение появляется. Со звуком нет проблем. Я не могу зайти в биос или выбрать уcтройство загрузки, пока не вытащу звуковушку. Пробывал устанавливать звуковушку в разные слоты, то же эффект. Потом достал старую битую звуковую карту, сейчас не могу сказать какую, подключил ее. Загрузка нормальная (один сигнал, экран загрузки биоса, все как надо вообщем), но увы звук на этой карте никакой.
Собственно мне интересно узнать может что-то нужно в биосе настроить? Или это конфликт устройств? Есть подозрение на нехватку питания, ибо БП всего на 450, а у меня помимо всего еще два винчестера, CD/DVD-привод.
Заранее благодарен. если есть вопросы задавайте, я с радостью отвечу.
Опишите установленное железо.
Конфигурация ПК следующая:
Процессор:DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Системная плата: Asus M2N-X
ОЗУ:Samsung M3 1 Гб DDR2-800
Видеокарта: Palit NVIDIA GeForce GT 220
Звуковая карта:Creative SB Live! 4830
ОС: Microsoft Windows XP Professional SP3
Надеюсь этого достаточно.
Блока питания должно хватать с избытком, если он качественный. Скорее всего проблема с железом.
проверьте в биосе настройки прерывания
Попробуйте установить звуковуху у друга, если такие же проблемы, значит проблема в ней.
Статус
