Коннектор питания Dell Vostro 5470
  • Автор темы Автор темы fubl
fubl
27 Авг 2018
Имею сабжевый ноут, купленный в 2015 г. До сих пор живой, но вот уже второй раз пришлось заменять коннектор питания на материнской плате.
Симптомы болячки: при подключении питания от сети перестает контачить со штекером, контатк появляется только при определенном положении штекера. Со временем проблема усугубляется, кручение штекера в гнезде разъема перестает приносить плоды, зарядка батареи и работа от сети становятся проблематичными.
Замена коннектора на плате решает проблему - как оказалось, на некоторое время, т.е. год - полтора.
В чем может быть причина? Сам коннектор проблемный? Замена провода и штекера на другие проблему не решает - Видимо, это именно коннектор.Такой же используется в моделях Vostro 5460 и 5480, насколько понимаю.
Или проблема все-таки может быть в другом? В частности, чинил сам провод питания, но, насколько могу судить, там все ОК, не коротит, не замыкает.
Конечно в другом. Проблема, как правило, в пользователе. Посудите сами: если воткнуть разъем и больше него не трогать, то он работает вечно. Так ведь нет, пользователю надо его подёргать, покрутить, подвигать влево-вправо... Непрофессиональная замена разъёма и шнура на неоригинальные приводит к значительному сокращению срока службы.
Делайте выводы.
Эмпирическим путем в моем случае это утверждение опровергается: имею еще два ноутбука, и ни на одном из них подобного не происходит, коннекторы питания не ломаются, стоят родные не шелохнувшись. Первый ноут Леново куплен в 2009, второй Самсунг в 2012.
Первый был в активном использовании да 2015 г., т.е. до покупки сабжевого Dell. Второй в активном использовании до сих пор, т.е.уже 9,5 лет, постоянно перемещается из помещения в помещение, переподключается из розетки в розетку, т.е. кабель питания отключается-включается неоднократно в течение рабочего дня. На этом ноуте два наиболее используемых разъема - питание и VGA (подключаю к старым проекторам), оба до сих пор не доставляют хлопот.
Именно Dell "отличился" таким вот образом. Даже не ожидал от него, при этом он используется в гораздо более щадящем режиме, чем первые два.
Я все-таки подозреваю, что дело в самом коннекторе.
