Контрольная по компьютерным сетям
Programmer8
16 Янв 2016
Вопрос 1 Провести диагностика IP-протокола своего протокола. Отчет сохранить скриншотами в Word.
I Выполните команду ipcofig /all и запишите информацию об аппаратном адресе сетевой карты, списке DNS-серверов сетевого подключения.
II Проверьте доступность по сети шлюза по умолчанию и любого соседнего компьютера. (ping).
III Используя совместно ключи -l и -f выяснить максимальный размер блока данных, помещенного в IP-пакет.( Для этого необходимо посылать пакеты различной длины при установленном флаге запрета фрагментации. В качестве удаленного узла можно выбрать адрес шлюза по умолчанию или адрес любого соседнего компьютера. Начните с начального значения размера буфера 1500.)
IV Определите список маршрутизаторов на пути следования пакетов от локального компьютера до адреса адреса mail ru (Утилита tracert)
Спроектировать ЛВС и составить отчет. Отчет должен содержать : функциональную схему ЛВС (чертеж ЛВС с указанием марок оборудования и линий связи). Результаты расчетов стоимости ЛВС (свести в таблицу с указанием наименования, количества единиц, цены и стоимости). В список включить только аппаратные средства, программное обеспечение не учитывать при расчете стоимости.
Выбрать оптимальную конфигурацию ЛВС. Произвести ориентировочную трассировку кабельной сети и выполнить расчет длины кабельного соединения для выбранной топологии с учетом переходов между этажами, (поскольку существуют ограничения на максимальную длину одного сегмента локальной сети для определенного типа кабеля и заданного количества рабочих станции, требуется установить необходимость использования повторителей).
Сеть должна содержать здание в три этажа, на первом и втором этаже одна организация с сервером, на третьем другая
Первый этаж: 10 компьютеров, концентратор
Второй этаж: 10 компьютеров, сервер, концентратор, маршрутизатор
Третий этаж: 10 компьютеров, сервер, концентратор, маршрутизатор
Тип кабеля: экранированная витая пара + оптоволокно, топология звезда
И чо? Выполнить всю работу за Вас?
Совсем обленились сисадмины...
Просто пока выполняю другое задание а сдать в срок хочется оба, если можете помогите пожалуйста с тем что для вас быстро и легко, если какие-то пункты затруднительны не выполняйте их:)
Вообще-то вопрос про ВАШЕ сетевое подключение :)
Выполнять команды ipconfig, ping, tracert за вас никто не будет, так как это будет информация о постороннем сетевом подключении. Да и публиковать свои сетевые настройки на всеобщее обозрение считается признаком дурного тона.
Так что вы уж сами в командной строке поработайте. Выполнение заданий 1-4 займет у вас не более получаса вместе со всеми скриншотами, над разработкой схемы придется посидеть чуть дольше.
