Контроль уникальности в форме списка 1С
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Вопрос по 1С.
Если документ "Спецтехника в ремонте" и статусы (перечисления):
- Новая;
- В ремонте;
- Завершено;
- Отказано.
Необходимо, чтобы если документ с определенной спецтехникой, уникальным реквизитом которой является гос.номер, имеет статусы "Новая" и "В работе", то срабатывал запрет на создание нового документа?
То есть, надо каким-то образом обеспечить контроль уникальности списка документов из формы списка? Можно конечно создать запрос и в качестве источника данных выбрать список документов, но такой запрос неэффективен, поскольку документов может быть несколько сотен, а то и тысячи.
Я бы предложил использовать механизм обработки событий на уровне формы. Можно добавить проверку в событие "Перед записю" документа.
Здесь можно сделать запрос на выборку всех документов с таким же гос. номером и статусами "Новая" или "В ремонте". Если запрос вернул хотя бы одну запись, то можно выдать предупреждение и запретить сохранение нового документа.
Это будет более эффективный способ, чем загружать все документы сразу. С учетом того, что работаешь с уникальным гос. номером, запрос будет достаточно быстрым.
Какой именно метод проверки ты уже рассматриваешь?
Я знаю про это событие формы, можно также обеспечить контроль из модуля объекта документа, но суть не в этом. Вопрос что использовать в качестве источника данных для запроса?
Я знаю про это событие формы, можно также обеспечить контроль из модуля формы документа, но суть не в этом. Вопрос что использовать в качестве источника данных для запроса?
В качестве источника данных для запроса можно использовать таблицу, где хранятся документы с их статусами. Обычно это будет основная таблица, где есть все необходимые поля, включая гос. номер и статус.
Если у вас есть отдельная таблица для статусов, можно объединить их через JOIN. Главное, чтобы в запросе были поля для фильтрации по гос. номеру и статусу.
Какую структуру имеет ваша база данных?
Я знаю заведомо верное решение, но таблицы тут нет никакой, статус это перечисления.
Если статус — это перечисление, то можно использовать условные конструкции для фильтрации по этому полю. Например, в SQL можно использовать `CASE` или `WHERE` с перечислением значений.
Если это другой язык программирования, то стоит использовать соответствующие конструкции для работы с перечислениями.
Какой язык или фреймворк вы используете для реализации?
Причем тут SQL, речь то про 1С. Полагаю, что нужно строить запрос на основании регистра сведений, с периодом по регистратору, актуальные данные брать из виртуальной таблицы регистра среза последних.
Я тоже бывало с Алисой на кухне разговаривал :unsure: 🙃 , пока она однажды первой не начала разговор , я аж кофай подавился
