Контроллер xbox one работает некорректно
Sinon282
20 Июн 2022
Xbox one Controller.
Короче дело было так: в какой-то момент заметил, что возможно глючит вибрация или возможно с игрой баг какой-то был и, чтобы не думать над этим, решил просто обновить драйвера/прошивку на геймпад. Нагуглил я про приложуху "Xbox Accessories" и, недолго думаю, поставил и обновил прошивку через неё. Геймпад беспроводной и по проводу играть не вариант, ибо гнездо micro-usb расшатано, а перепаивать/сдавать в сервис для этого было и лень и ссыкотко, что по жопе плата пойдёт. Короче провод постоянно выпадает из этого разъёма. После обновления прошивки, кнопки, в беспроводном режиме, стали меняться местами, аля B - A, A - X, X - B и т.д, при этом, при подключении по проводу, всё работает, как надо. Через некоторое время, выяснилось, что такая хрень происходит только с играми вне стима. Через 100500 постов на форумах микромягких и на реддите, нашел совет попробовать добавить игру, как стороннюю в стим и/или из Big Picture запускать там же. Короче это не помогло. Потом я чет ковырялся в конфигурациях контроллеров в стиме и ещё скачал что-то типо старых драйверов на этот контроллер, но они то-ли нихрена не сработали, то-ли я скачал вместо этого какой-то майнер, который мне жопу вскроет вскоре. Теперь этот геймпад не работает в играх вообще, но, при всё этом, все кнопки распознаются в том же софте от микромягких и другом для калибровки геймпада, даже в самом стиме. Мне уже откровенно пофиг какие вирусы и какие майнеры ради починки этой фигни нужно установить, я в отчаянии. Могу попробовать в DNS сервис отвезти, но это геймпад другана моего был, который он мне отдал еще несколько лет назад (года 2-4 назад), поэтому я без понятия какого он года выпуска/покупки и даже где он покупал сам xbox one, как и контроллер для него.
