Контроллер жесткого диска
Гаджи
8 Авг 2009
У меня такая проблема накрылся контролер жесткого жесткого диска от SEAGATE 200 GB. Имеется также жесткий диск SEAGATE 80 GB. Возможно ли контролер жесткого диска от SEAGATE 80 GB установить на SEAGATE 200 GB. И что из этого получится. Будет ли он определяться как 200 или как 80 Гб. Может ли контролер от 80 Гб накрыться, если потребляемый ток по +5В у 200 Гб 0,72 А а у 80 Гб 0,42А. конфигурация, посадки под винты плат обоих контролереров совпадают. Единственно, что не совпадает это номера чипов на контролерерах. Оба винта SATA одной фирмы номера моделей следующие ST3200820AS ST3808110AS. Заранее благодарен
Нет не подойдёт,всё дело в прошивке.Должны быть полностью одинаковые hdd.
Ищи похожий и ставь с него, а так дорога в магаз...
