Концепция и расчет высоковольтного блока питания
Diesel-85
Часовщик
30 Мар 2011
Добрый день, уважаемые дамы и господа.
Значит, есть следующая задача: необходимо без применения высоковольтных трансформаторов (типа НОЛ и прочих) изготовить регулируемый блок питания с выходным напряжением DC от 10 до 50 кВ и током до 20 мА (выходная мощность 1 кВт) и величиной пульсаций не более 1%.
Может ли кто-нибудь посоветовать, какую схему можно применить для данного высоковольтного источника, либо каким образом можно рассчитать его параметры? Где можно почитать о построении таких вещей?
Заранее спасибо
Я делал аналогичный, для озонатора, ок 20000- 25000в на выходе, 1 кватт, коэф пульсаций определяется емкостью конденсатора на выходе.
Полумост, с ШИМ регулировкой. Выход вторички - 5000в, далее двухтактный умножитель на 6. До конца не сделан, т.к. заказчик исчез, а мне озонатор как то не нужен, да еще такой мощности, я этот инвертор использовал для других целей, перемотал вторичку, для индукционной плавки. Очень надежный инвертор оказался. 1,5 кватт давал без проблем.
Дроссель 14,2 мкГн с конденсаторами работает в резонансе (квазирезонансный режим) с конденсаторами делителя, что обеспечивет малые токи в момент выключнения. КЗ на выходе не боится (это дроссель на 14,2 мкГн работает). Вот, в результате перехода точки Кюри замкнули конденсаторы, а схеме хоть бы что.
Конденсаторы CBB-81, дорогие высоковольтные полипропиленовые конденсаторы , подозреваю, что была перекаткаЯ, другие партии не взрывались и при более напряженном режиме.
    26.7 KB · Просмотры: 205
    5.9 KB · Просмотры: 144
    55.2 KB · Просмотры: 114
    8.3 KB · Просмотры: 124
