Конвертер RS-232-TTL
Rossomaxa
Лесник
11 Окт 2011
Случилась беда с моим HDD, перестал определяться в биосе:tehnari_ru_1019:. Терять данные с 500Gb не хотелось. Почитав интернет:tehnari_ru_657:, сделал вывод что мой HDD попал в партию бракованных - склонных к ошибке 000000СС(так называемой мухи ЦЦ). Это даже обрадовало:tehnari_ru_244: - так как с таких HDD данные можно спасти. Для этого необходимо подключить его при помощи конвертора RS-232-TTL к COM порту и выполнить некоторые команды. Описания команд в сети достаточно много. Я во внимание предоставлю изготовление конвертора.
За основу взята микросхема MAX232. Структура схемы по даташиту, единственное я дополнил ее 3 светодиодами:tehnari_ru_1013: для индикации питания, пприема и передачи данных, а так же конденсатором 10мкФ на входе питания.
P.S. Так как я не смог купить конденсаторы 0,1мкФ то заменил их наминалом 1мкФ
    21.3 KB · Просмотры: 1,167
  • схема_в_LayOut4.zip
    схема_в_LayOut4.zip
    3 KB · Просмотры: 984
Добавил фотографии готового девайса.
    94.4 KB · Просмотры: 1,082
    59.6 KB · Просмотры: 891
    45.6 KB · Просмотры: 1,038
    56.2 KB · Просмотры: 816
    44.4 KB · Просмотры: 741
    105.4 KB · Просмотры: 970
    102.7 KB · Просмотры: 914
Странно что эта тема осталась незамеченной:tehnari_ru_117:.
При помощи сего девайса можно не только ошибку СС на жестком сбрасывать :) но и, например, общаться с блоком управления двигателя современных автомобилей по k-линии, в том числе перепрошивать их:tehnari_ru_563:. стоимость россыпи использованных деталей порярдка 50р.
Почему же незамеченной?
Возможно также использование в качестве программатора AVR.
А как мост RS-232 <-> UART можно использовать в качестве программатора? Громова на 232 сделать не получится, если только через бутлоадер прошивку заливать. Но тогда это не полноценный программатор
чи підійде такий конвертор для зняття мухи цц?
а ось такий підійде? PL2303 USB2 0 to RS232 TTL Converter Module 4 x Cable
Доброго времени суток. Хочу предупредить от ситуации в которую попал сам. MAX232(MAXIM) и MAX232(TI) имеют разные схемы включения кондера на ножке номер 2. Обратите на это внимание (описано в даташитах соответствующих микросхем).
Собирал на мах232n (TI), а схемой включения пользовался от махх (указана в топике) схема не работала.
вот тоже купил конвертер и ни черта, даже эхо не возвращается :(
Если несложно выложите измененную схему под MAX232n(TI), имею такую, интересует схема под неё.
