Копирование данных со старого компьютера
  • Автор темы Автор темы zereus
zereus
9 Июн 2008
Плиз,кто знает как можно слить фотки если системник старый и usb входа в нем нет?какие шнуры нужны? Пожайлуста помогите.
Со старого на новый фотки?
Просто переставь хард на новый комп и слей.
С флешки на комп?
Придется прикупить USB контроллер.
Есть переходники COM -USB ( с проводом в комплекте драйвер)
доступ в интернет не администратора
Здравствуйте, товарищи!
Проблема у меня такая: ПК подключен к интернету (ADSL), ОС - ХР (ZverCD). Для сохранности рабочих файлов решил ввести разбивку на двух пользователей: "админ" и "остальные юзеры". Разбил. С горем пополам настроил после этого выход в инет из "админа". а вот из "юзера", не обладающего правами админа, никак в инет не войти.
Хелп!
Заранее фенькс.
в подключениях поставьте галочку - сохранять имя пользователя и пароль ,и точку поставьте в - для любого пользователя
p.s. наглядная картинка прилагается http://s42.radikal.ru/i096/0912/d6/369ff522aa38.jpg
andvict73,далеко забрались , при непосредственно перед подключением , есть такое окно
Подключение происходит автоматически при загрузке Windows и работает постоянно, вплоть до выхода из системы. Поэтому такое меню не появляется в принципе.
andvict73, хорошо ,по другому пойдем ,пуск - панельупр - сетевые подключения - на свое подключение клик правой - свойства - параметры - посмотрите есть ли галочки ,отображать ход подключения и запрашивать имя, пароль, сертификат
andvict73, у вас подключение не настраивается ,сразу автоматически включается ,вот ваше и мое http://i018.radikal.ru/0912/1f/6269128f7372.jpg так что-ли ?
Мое так выглядит, Ваше, видимо, так. Вопрос не понял:confused: Соединение не настраивается, сразу автоматически включается.
andvict73,тогда это что-то через провайдера вам не дает соединение на user-а ,возможно в их настройках это прописано
Сомневаюсь насчет провайдера. Компьютер все же один, не сеть. Разговор с их людьми не слишком плодотворен - стараются просто отвязаться, а не решить проблему. Собственно, поэтому я сюда и обратился. Думаю, что проблема в какой-нибудь мелочи. Дело за малым - найти ее.
andvict73,ну может быть и так ,просто у меня тоже DSL-200 , правда настройки есть ,это дает мне провайдер CenterTelecom у вас wplus и он вам ничего не дает , просто соединяет , причем конкретно админа ,лично я исходил из этого
andvict73, Свойства подключения--Дополнительно--Разрешить доступ всем пользователям.
Так неработает чтоли?
andvict73,Просто у вас неработает служба ICS. вот здесь посмотрите моржет что и поможет. http://pchelpforum.ru/f27/t16627/
Тааак. А как залезть в HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess и посмотреть параметр Start?
И как проверить"запущенность" службы Dynamic Host Control Protocol (DHCP) ?
andvict73, Пуск--Выполнить--regedit
