Копирование на i-pod-e
zabeganie
5 Ноя 2009
Как перенести музыку, клипы и фильмы на Ipod? 2 часа уже сижу, ничего понять не могу. Ipod touch 8 гб. Шнур есть Usb для соединения с компом, стоит XP. Я его установил, поставил драйвер, опознан в системе как Apple Ipod, тип (почему-то?) в моём компе Сканеры и камеры. Как быть? Простое копирование не делается, никаких папок нет там
поставь программу itunse - и перекидывай контекст с ней.
по простому копированию, посмотри в настройках - если есть возможность переключения на флешь диск.
скачал iTunes 9.0.1.8, но как перенести файлы вообще не понятно. Что такое контест? И где посмотреть "если есть возможность переключения на флешь диск. "
вот что нашел.
Переключение iPod (до моделей iPod mini и iPod (Click Wheel)) в режим жёсткого диска
  1. Подключите iPod к адаптеру питания, адаптер питания подключите к электрической сети.
  2. Передвиньте переключатель блокировки кнопок iPod (Hold) в положение "заблокировано", а затем в положение "разблокировано".
  3. Нажмите и удерживайте одновременно две кнопки Воспроизведение/Пауза (Play/Pause) и Меню (Menu), до тех пор пока не появиться логотип Apple/iPod. Это произведёт сброс iPod. Когда вы производите процедуру сброса вашего iPod, вся ваша музыка и файлы остаются в целости и сохранности, но некоторые настройки могут быть утеряны.
  4. Когда появится логотип Apple/iPod немедленно нажмите и удерживайте одновременно кнопки Назад (Previous) and Вперёд (Next) до тех пор, пока на экране iPod не появится обозначение режима жёсткого диска (Disk Mode). (В версиях с 1.0 по 1.1 программного обеспечения на экране отображается логотип FireWire).
  5. Отключите iPod от адаптера питания и подключите его к вашему компьютеру.
Переключение iPod mini или iPod (Click Wheel) в режим жёсткого диска
  3. Нажмите и удерживайте одновременно две кнопки Выбор (Select) и Меню (Menu), до тех пор пока не появиться логотип Apple/iPod.
  4. Когда появится логотип Apple/iPod отпустите кнопки Выбор (Select) и Меню (Menu) и немедленно нажмите и удерживайте одновременно кнопки Выбор (Select) и Воспроизведение/Пауза (Play/Pause) до тех пор, пока на экране iPod не появится обозначение режима жёсткого диска (Disk Mode).
в состояние не дисковом
Синхронизация музыки с iPod shuffle с помощью функции "Автозаполнение":
  • Подключите iPod shuffle к компьютеру и откройте iTunes.
  • В iTunes в разделе "Устройства" в списке источников выберите iPod shuffle.
  • В главном окне просмотра iTunes откройте вкладку "Содержимое".
  • В меню "Из папки:" выберите плейлист, папку или медиатеку.
  • После нажатия кнопки "Автозаполнение" программа iTunes автоматически выполнит синхронизацию максимально возможного количества аудиофайлов с iPod shuffle. Если выбранный плейлист содержит больше файлов, чем может вместить iPod shuffle, функция выполнит синхронизацию только части контента.
  • Чтобы отключить iPod, подключенный в качестве внешнего диска, выберите его в списке источников и нажмите значок извлечения (iPod будет готов к отключению, когда перестанет мигать индикатор состояния).
Синхронизация музыки с iPod shuffle вручную:
  • Подключите iPod к компьютеру и откройте iTunes.
  • В списке источников выберите плейлист или медиатеку с музыкой, подкастами или аудиокнигами.
  • Выберите один или несколько элементов аудиосодержимого и перетащите их на значок iPod shuffle в списке источников.
берешь, и просто перетаскиваешь нужный файл из медиатеки на строчку iPod.
если медиатеки пока нет- открываешь любую папку с музыкой, или чем еще, на компьютере, и так же перетаскиваешь из неё нужные файлы на строчку iPod в iTunes.
Вот, всё понятно, сделал. Но вот проблема - звук еле слышен вообще, только если близко к уху подставляешь. В наушниках так же, еле слышно. В чём может быть дело? Ползунок перемещён до максимума. Где может быть нюанс? Или это крякнул динамик? Их вообще ремонтируют?
На компьютере всё нормально, играет всё без проблем, стоит кодек K-Lite Mega Codek Pack 5.5.1
а, есть такая засада в iTunes. по-умолчанию, звук всех песен ограничен на 50%.
выход: правой кнопкой по песне-> информация. увеличиваем звук, и закидываем в iPod.
но даже увеличение на максимум не даёт полной громкости. точно не знаю, но вроде в айподах есть какой-то ограничитель звука, который apple злонамеренно в него внедряет, который можно обойти, прошив iPod на свой страх и риск. мне оно помогло, но ссылок давать не буду ;)
у меня такой вопрос: iPod Touch4 8Gb показывает ёмкость 6.5Gb, так и должно быть или это глюк? про резерв это понятно, но почему так много (1.5Gb)?
