Копирование видео с аналоговой камеры на компьютер
Resident_W
3 Июл 2010
Помогите, как скопировать видео с аналоговой видеокамеры SONY CCD-TRV57E (в которой не диск и не память, а касета магнитной плёнки) на цифровой носитель? Какой для этотго потребуется шнур или прочий девайс?
Для этого потребуется как минимум устройство видеозахвата.
Можно так же использовать DVD плеер(магнитофон) с функцией записи на DVD и аналоговым входом.
А потребуется ли какой-либо шнур?
А чего там такого, берёшь нужный шнур, одним концом втыкаешь в выход видеокамеры или видеомагнитофона, а другим во вход либо DVD(с функией записи) или в ТВ-тюнер компьютера, дальше воспроизводишь на камере и записываешь воспроизводимое на двд или жесткий диск.
Самый простой вариант -- это TV тюнер для компьютера. (Weles -- поддерживаю). От качества тюнера зависит качество записи. Но ещё больше качество записи зависит от "остаточного качества записи" (если можно так выразиться) на видеокассете. Т.е., чем старее запись, тем хуже качество записи. Соответственно влияют и условия хранения видеокассеты.
А DVB плата не подойдёт?
Нет, он цифровой, а сигнал то аналоговый.
не важно цыфра или нет - DVB плата она же, для спутника..
+есть не плохие варианты как и по цене тоже - просто платы или карты видео захвата..
вещь прекрасная - только вот при редактирование записи на пк,иногда качество ужасное получается...
Советую тюнер все же взять.
А нет случаем разъема 1394 на камере? тогда никаках проблем нет.
Камера аналоговая, старенькая, на ней нет 1394.
У меня есть ТВ тюнер, по компьютеру смотрю ТВ, но на самой плате разъём тюльпана только под жёлтый контакт,черный отсутсвтвует; и второй аналогичный желтый на материнке. Но от камеры помимо желтого еще идёт черный провод, видимо аудио.
    76.3 KB · Просмотры: 159
    56.8 KB · Просмотры: 158
Так и должно быть, включаете видеовыход камеры во вход тивитюнера, а аудиовыход камеры включаете в аудиовход материнской платы(или звуковой карты)(голубой, если что:D)
P.S.
Я смотрю не помешало бы комп почистить;)
Так значит желтый провод подсоединить в желтый разъём тюнера, а черный куда ?
В синий разъём на материнской плате, потребуется переходник. Есть ещё вариант подключить к S-Video там помоему сразу и звук и видео, для этого потребуется переходник с тюльпанов на S-Video, переходник можно либо к4упить либо сделать самому http://www.tehnari.ru/f25/t38077/#post363228
