Корбина. Проблема с интернетом.
  • Автор темы Автор темы rom23
rom23
27 Окт 2009
Здравствуйте! у меня проблема с интернетом. 5 дней нзад пришли специалисты с корбины и подключили мне интернет, вроде как все нормально провели кабель, зашли на оф сайт, все отлично работало. Я пошел закинул денег на счет, начал лазить в инете, вот тут и пошли проблемы, подключается легко, а вот сам интернет тормозит по черному, т.е. минут 5 работает нормально, а то и меньше, потом на 5 мин прападает почти полностью, т.е. скорость падает практически до нуля. Звонил в тех поддержку корбины сказали, оборудование в порядке у вас проблемы с ПК, ставил антивирусы AVAST, dr. Web, касперского, обновлял проверял, все чисто, пробовал лазить в инете опять то работает то нет. Переустанавливал 2 раза систему, все не помогает,я уже не знаю что делать. Плиз помогите!!! Заранее багодарен.
да не,какраз,скорей всего трабла с оператором...пинги проверял?
пинги?? а как их проверять, подскажите пожалуйста, извините если вопрос глупый, знаю как пинговать через командную строку, ну с каким ip пинговать???7
У меня в техподдержке провайдера, например, пинговали всегда до mail.ru. Если ответ приходил в виде ip-адресов - то "сами разбирайтесь с компом своим" (Utel)
P.S. Если не то написал, прошу прощения
P.P.S. Я недавно сделал программу для пинга, можете опробовать и вынести вердикт?
я попробовал пинг на маил.ru, как вы говорили, на изображение видно что есть потери, о чем это говорит???? кстати пинганул первый раз маил, потерь небыло, второй раз выкинуло то что вы видите на изображении! заранее спс!!
они почти всегда так говорят,у меня была такая проблема только на ТТ,когда звонил тоже самое говорили,а когда лично пришел к ним,и немного ра....бал,сразу же всё заработало.и теперь очень редко вылетает нэт.Советую не звонить,а сходить в тех.поддержку и оставить заявку
зайди на Тест скорости интернет соединения - узнай для начала скорость которую ты получаешь , если соответствует той что должна быть .
что за подключение ? как в интернет выходишь(выделенная линия ? модем? Раутер ?)
зайди в свойства сетевого подключения ( панель управления,сетевые подключения,твое подключение)правой кнопкой мыши по нему , свойства и зайди в ,протокол tcp\ip, и посмотри что за "днс" поставлен.
и так же в Системе - зайди в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc есть там файл HOSTS ,открой его в блокноте, и посмотри на то что под 127.0.0.1 не чего не написано, если написано , удали все что под этим адресом .
по тесту получилось следующее:
Текущая нагрузка сервера
IP 78.106.225.154
Провайдер Beeline (Corbina)
Входящая скорость 493.16 Kбит/сек
Исходящая скорость 948.43 Kбит/сек
Пинг 57.113 мсек
Время проведение теста 28 октября 2009 15:56
но через 5минут когда я снова включил тест получилось то что вы видите на изображении, при том так и не догрузился
подключаюсь к интернету через выделенную линию как я думаю (сетевой кабель в сетевую карту, кабель тянется напрямую с подъезда, подключение wpn высоскоростное просит имя и пароль),
мое подключение выглядит следующим образом в сетевых подключениях
в днс я смотрел все стоит автоматически, а в фале C:\WINDOWS\system32\drivers\etc HOSTS ни чего нет! интернет продолжает тормозить!
Ребята а может быть проблема с сетевой картой?????
у меня ноутбук
попробуй обнулить браузер на дефолт.
