Короткое замыкание в системном блоке
  • Автор темы Автор темы DeMoN
DeMoN
26 Мар 2008
Привет всем!
У мя пробемка - недавно менял мать, проц и видяху. Вроде всё поставил на свои места как надо. Но если слегка топнуть рядом с компьютерным столом или неаккуратно на стол чтото положить - комп уходит в ребут. Подскажите, что делать!?
скорее всего коротит где то:)мож просто мать коротит о корпус,или что то вставил но защелки не встали на место....но скорее всего коротыш
проблема с видеокартой
такая проблема. когда запускаю игры и начинаю играть через некоторое время экран становится полосатым и все виснет. только с играми такая проблема. грешу на видеокарточку. может кто сталкивался с таким?
видюха geforce 8600 gts
пойдет , конечно
не подскажите где описание на русском не могу найти про температуру
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ----------
если я правильно нашел то температура графического процессора 54 -55
попробавал запустить игру. в меню такая же температура как и без игры. но во время игры проверить не могу потому что вылетает моментально.
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика HDD (ISA 290h)
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Температуры
Системная плата 37 °C (99 °F)
Графический процессор 50 °C (122 °F)
Seagate ST340016A 36 °C (97 °F)
Seagate ST3250310AS 34 °C (93 °F)
Вентиляторы
Шасси 2096 RPM
Источник питания 2700 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 2.40 V
Aux 3.49 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.62 V
+12 V 11.37 V
-12 V -11.90 V
-5 V -4.55 V
Debug Info F FF A1 FA
Debug Info T 37 00 00
Debug Info V 96 DA D1 D1 BB D6 BD (03)
это то что надо или нет?
да все правильно ,с температурой все в норме ,похоже и правда видеокарта чудит ,судя по этому
можно попробовать ее протестировать http://www.mega-soft.ru/prg5064.html
а еще проще ,просто другую ,допустим друга проверить на своем компьютер ,а вашу не его
я попробывал сделать тест, но когда начинается game test все виснет. и экран не в полосках я заметил. он интенсивно мигает и некоторые области в красных полосках.
