Короткое замыкание в системном блоке
  • Автор темы Автор темы DiM
Странно у меня работает.
Сделаем так:
Заходи на сайт www.hp.ru, вверху справа есть поле Поиск в него введи nc6400 и дальше жми Enter.
Если все правильно сделано, то вылезет такое окно:
Жми ссылку "Загрузка программ и драйверов"
кстати а действительно если отпечаток прои загрузке перестанет определяться или будет писаться что не тот его как нибудь выврубить или обойти можно будет без переустановки винта???
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
Sorry, we can't find that page.----вот что он пишет когда я похожу по вшей ссылке(((
В Виндовс можно сделать диск сброса, если отпечаток перестанет определяться то с помощью его можно будет все это дело сбросить. И еще советую почитать руководства(качаются с того же сайты) к родным HPшным программам и ноутбуку, там тоже должно быть указаны действия на этот случай.
Вот тут подобная тема обсуждается: http://pchelpforum.ru/f34/t20242/
Сделаем так:
Все как здесь написано делал?
Попробуй вручную ввести в браузере hp.ru
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
[/COLOR]
Советы будут такими же как если пользователь забыл пароль от Винды.
что бы он включался по отпечатку пальца
Если забыл пароль есть сепц утилиты ,а тут как я понял что бы он включался по отпечатку пальца Тоесть он потом его включить не сможет.
A-Lexx, да пробывал он пишет ошибка!!!после того как я нажимаю найти!!!!
Endrew, windows Xp sp 3 eXtreme
А по ссылке Endrew, как? То же самое?
о сёдня зашёл на ссылку и она открылась терь скажите чё скачать то надо и какую систему выбирать проффесионал?
что скачивать надо?
oristotel,ничего там скачивать не надо ,нет там ее , вот такая прога вам нужна DigitalPersona Pro 3.5:
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:05 ----------
p.s. к стати гляньте в программах ее у вас нет ,а то может она уже стоит
нет у меня такой нет!!! а где её скачать а то я чёт в гугле найти не могу!
