Корпус для сабвуфера
6 Май 2011
вот собрал такой корпус под динамик 25ГДН-4 и плохо слышен басс что делать???
    40 KB · Просмотры: 1,655
    79.1 KB · Просмотры: 766
    36.7 KB · Просмотры: 558
    45.6 KB · Просмотры: 490
Первое что бросается в глаза, большие щели. Естественно баса не будет.
Все на силиконовый герметик.
А корпус какого объема? Как производился расчет фазоинвертора?
может побольше синтепона затолкать?
объём корпуса примерно 19-20 литров
Синтепона достаточно. Тут настройка похоже неправильная, трубу фазоинвертора укоротить бы. Или поискать 25ГДН-3-4.
а зачем динамик другой??
на сколько трубу укоротить??
наоборот, попробуй синтепон его убрать, если бас вернётся(значит корпус рассчитан верно), попробуй не заполнять весь объём а обшить только стенки.
щас итак тока стенки обшиты....
Он такой же, только магнит больше и частота настройки ниже.
Я не знаю реальных параметров этого динамика (на фото), поэтому только методом проб и ошибок.
И с заполнением синтепона не переусердствовать, он должен быть неплотным, распушенным. И не закрывать им трубу фазоинвертора. Т.е. внутри, возле выхода трубы не должно быть синтепона.
а на трубе его нада??
Как на фото? Да, оставить. Отверстие только не закрывать синтепоном. Но труба явно длинновата, взял из справочника параметры динамика, прогнал в симуляторе - точно, длинновата. Но параметры динамика на фото могут сильно отличатся от справочных.
Дима,я трубу ФИ укротил до 15сантиметров,появился хороший бас :-) потом добавил синтепона и бас еще лудше стал :-)
бляхаа! тоже сабвуфер хочется. вот только динамик негде взять((
/сори за офф/
я этот на барахолке за 150 приобрел и + два корпуса из 10милиметровой фанеры и всего вышло 200руб.
Так и знал, что дело в настройке. Для этого динамика в этом ящике, труба длинная была. и частота настройки была очень низкой.
этот корпус можно войлоком обклеить! применив хороший клей чтобы избавиться от гудов!
что то мне подсказывает, что гуды продолжительностью в 4 года уже не тревожат илью
просто был собран новый корпус,собран уже не спеша и качественно,результатом доволен,и посей день он у меня под столом работает tehnoyxi
