Корпус для усилителя TDA7293
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
SuSLiK
11 Дек 2008
Посоветуйте пожалуйста какой лучше делать корпус , имею ввиду чертеж ,буду знакомого просить делать из метала в мастерской , хочю так чтоб минимально было винтов ,да и внешность была симпатичной )
А то,что его нужно делать из немагнитного материала и покрывать антистатиком,для уменьшения магнитной индуктивности,тебя не смущает?
Crackboy
Эм... розьяснишь?
Валерий
Издеваешься ? :D
Это кто тебе сказал такое?
Учебник по физике за 7-класс.Радел - электричество и индуктивность.
И причём здесь это? А тебя не смущает, что большинство корпусов заводских усилителей сделаны из обычной стали и просто покрашены? И никакой антистатик, нанесённый на сталь, не уменьшит её магнитных свойств.
Валерий
Модет подскажешь как лучше сделать корпус? как вырезать лист, тойть по какому методу сделать прямоугольник)
Я делал каркас из алюминиевых уголков, а потом его облицовывал. На дно клал стальной или алюминиевый лист и всё к нему крепил. Переднюю панель делал из толстого алюминия. Обшить можно чем угодно.
это на углах стыки получаються? красиво выходит ? а то стыки смущают
А это смотря как собирать. У меня стыков не выходит.
Так в этом то и смысл:раз делаешь сам,для себя,так делать нужно не по заводской штамповке,а для души.Мне не раз приходилось слышать: - поставила ноги погреть на системник,а он током бьёт,или: - в динамиках гул и шипение было,корпус заземлил и лучше стало.А при работе всевозможных микромодулей,куллеров,трансформаторов и т.д. возникают магнитные поля,а их нужно свести к минимуму.А в магазинах и аудиоколонки из пластмассы продаются,а что в них толку,если самодельные деревянные по частотным характеристикам и звучанию намного лучше.Если решил человек сделать вещь,так она и должна быть вещью,а не ширпотребом.
Я вобще думал сделать по типу компьютерного БП аккуратно выходит ,и там где болтики прикручивать ,сделать сразу и ножки) вот там только смущает боковые стыки ,где в зазор крышка входит
Корпус из стали будет защищать начинку от внешних магнитных полей. И всё аудиоаппаратуру желательно заземлять.
Шурик, мне сейчас лень рисовать, а завтра напомни, я тебе нарисую что и как сделать.
Без проблем Валер ,спасибо) всегда прийдешь на помощь)
Можете смеяться,но я сделал корпус из листовой фанеры 5мм и задекорировал ламинированными обоями "под дерево". И смотрится красиво и в работе надежно,нет тебе никаких корпусных замыканий шлейфов.
Crackboy
Ну так я хочю металический корпус ,для экранирования ,чтоб внешние источники не давали помех усилителю . И думаю никакие антистатики не понадобяться
Вполне возможно. В своём юношестве я тоже так делал. Да и наша отечественная аппаратура делалась по такому принципу. Но метал всё же лучше. :)
С Админами не спорят,но я всё равно остаюсь при своём мнении.
Дерево - Yes! Железо - No!
