Корпус для усилителя
Lazy_idealist
26 Сен 2011
И так, делаю усилитель на тда1558q. Уже собрал все на плате, подключил с трудом найденый транс, перепаял проводку в моих радиотехника с-30а, заменил в них же крепежку для кабеля на нормальную. Все работает (как ни странно :D) и работает неплохо). Сейчас думаю как сваять корпус под усилок. Металл не подходит, ибо в домашних условиях я нормально его обработать не смогу. Поэтому решил делать из фанеры. Но с фанерой тоже весело - в строительном магазине листы размером 1,5х1,5м, что называется "взял в руки, словил попутный ветер и полетел :D". А дома нашел фрагменты давно разобранного письменного стола, вернее стенки шуфлядок - из фанеры толщиной 9мм. И вот, собственно, из-за очень ограниченного выбора решил остановиться на них. НО, всилу их функциональных особенностей, форма их весьма специфична и корпус выйдет крайне компактным. Компановку я уже кое-как сообразил, но есть вопрос по технической стороне: можно ли размещать аудио выходы (т.е. зажимы) рядом с трансформатором?
Я не верю что в домашних условиях метал обработать невозможно, обработать вожможно все, главно иметь прямые руки. Вот посмотри этот проект в котором не используются спецальные инструменты делается все из подручных инструментов и матерьялов www.tehnari.ru/f114/t53790/
нежелательно размешать выходы возле транса
я не говорю, что не возможно. Я имел в виду, что не смогу добиться уровня качества, который удовлетворил бы меня. Нужна машинная обработка и точный инструмент, а делать кованную болванку я не хочу
сделано на кухне из дсп чисто руками
Выходные разъемы то можно, а вот входные крайне не желательно. НО все же если по другому не получается то можно отделить трансформатор металлической перегородкой и пустить: минус при однополярном питании и землю при двуполярном))
Можно ли экранировать транс фольгой? Т.е. сделать нечто вроде колпака и оклеить его фольгой. Или все-таки надо из металла что-то мутить?
Я делал экран из оцинковки,она и режется хорошо.
купи кастрюльку по размеру обрежь и одень)) я кстати когда то так экранировал магнит на 75гдн в сабе (кастрюлю реально прикрутил) у меня тогда телик был кинескопный большой....я решил сделать саб-тумбу под него....и короч намагничивал кинескоп уже с расстояния около метра...одел кастрюльку и поставил его таки...)) наводок не было ваще
фольга тоже не из дерева,но нужно делать из ЖЕЛЕЗА,а фольга чаще алюминиевая,а он не как не взаимодействует с магнитным полем и электромагнитными излучениями в частности.
про кастрюльку толковый совет,но надо учесть то что кастрюлюка тоже должна быть ЖЕЛЕЗНОЙ а не из какого либо иного магнитонепрницаемого метериала.
а из корпуса от комповского бп нельзя экран соорудить?
Можно ли сделать две крышки для обмотки и закрепить их с каждой стороны транса за отмеченные держатели или нужно все-таки делать короб под весь транс целиком?
    86.1 KB · Просмотры: 93
И еще один момент. Корпус буду красить в белый цвет, а потому и ножки для усилка должны быть тоже белыми. Есть идея из резины отлить, вот только обычный силикон слишком мягкий. Может кто видел что-нибудь подходящее?
