Корпус с нуля для новичка
  • Автор темы Автор темы scvorec
scvorec
30 Авг 2009
Здравствуйте, хотел бы сделать корпус с нуля. была попытка сделать из дерева, но идею до конца развить не получилось. Теперь прошу помощи как говорится от рисунка до финала помочь с этим делом. прошу давать конкретные советы или примеры (т.е. как сделать каркас, какие материалы использовать, как воплотить конструкцию в реальность, как обрабатывать материал, как делать крепления для материнки и т.п.)
P.S. нет дремеля, так что его использование отпадает.
Не обязательно классическая(прямоугольная) форма корпуса.
Подсветка деталей корпуса должна присутствовать.
Ну а сам-то чего хочешь?
хочу получить некоторые навыки по этому делу, чтобы в дальнейшем сделать самому что-то достойное. Так что особых пожеланий нет, разве что под ATX мат плату не меньше.
Я говорил о форме корпуса, если не задать первоначальный путь, советовать толком нечего.
хорошо, предположим обычный прямоугольный кейс, с небольшими ножками, а сверху (спереди и сзади) "полудекоративные" ручки (например для переноски корпуса), также должна присутствовать вставка из оргстекла (возможно матовое). спереди и сзади стильные выемки для 120мм вентиляторов...
Ты какой корпус хочешь? большой, средний, маленький или лежачий?
Обычный прямоугольный проще переделывать из готового.
это понятно, но нужно заново сделать
А если с нуля делать, то уж точно не из дерева, а из металла ну надо искать, плюс ребра жесткости делать это ещё надо, потом пластмасса, ещё ты не сказал сколько можешь потратить
можно взять с готового корпуса крепление для материнки и заднию стенку для вывода видиокарты и тд а делше могу посоветовать корпус зделать с оргстекла с затемнением чтобы когда подсветка выключена он зеркальный и кишки невидно а когда включаеться подсветка всё было видно а если делать корпус с метала надо специальный инструмент или ходить искать чтобы зделали заготовки для корпуса
