СтеклышеК
Эколог
- 2 Авг 2009
При покупке всего нового руки сильно чешутся всё это разобрать. Корпус стоял без внимания пару месяцев, если не полгода. Пока всё устраивало, то до него не было никакого дела.
Но вот закрутилось, понеслось...
Удалил стандартные алюминиевую и пластиковую решетки на передней панели, всё-равно никакой пользы, так как перед ними стоит стандартный фильтр.
На задней панели срезал алюминиевую решетку и поставил гриль 120мм. Но столкнулся с проблемой... Видимо Термалтейк не ожидал что его детище будут модернизировать, поэтому сложно было её прикрепить к корпусу, в итоге подошли пластиковые ножки от переходника 80 -> 120 мм, но боковая крышка упорно не вставала, пришлось немного сточить сбоку 2 ножки. У блока питания сделал паутинку )))
Это продолжение модернизаци, но уже более глубокой, как вы уже догадались отверстие это предназначается для засасывания воздуха
Гриль на передней панели сделан из стандартной решетки, которую я вырезал с задней части. Покрашена в черный глянец, ждет покрытия лаком. ДВД-привод и флопик так же покрашены, были белого цвета. Вентик стоит GlacialTech SilentBlade II EDLA 80mm
Насчет термалтыги Hardcano стоит ли его красить в черный, либо оставить так?
