Корпус усилителя
(Дима)
29 Сен 2010
Корпус усилителя
Валялся у меня полугнилой корпус от у-101 стерео, все с него выкинул, оставил только раму, решил сделать нормальный корпус. Нашел у себя алюминевый лист, но он очень исцарапанный, по совету Валерия чистил наждачной бумагой и керосином, помогает!!! Теперь вопрос, как это можно отполировать до блеска???
извините что не по теме, люди обьясните как создать тему
если наждачкой довел до ровной поверхности(в конце надо обработать где то 800-1200), ну и нету царапин сильных, то тогда надевай на дрель войлочный круг и зеленую пасту гои и ей шлифуй до зеркального блеска.
потом покрой лаком или еще чем то можно(не помню названия) чтобы не было коррозии.
в какой раздел? например..
тов. технари или я тупой или слепой я перерыл все страницы форума НЕТ у меня нигде "создать новую тему"
вот.
хотя погоди...
вроде последними изменениями а форуме сделали я непомню новичкам вроде нельзя темы создавать...
там определенное кол-во сообщений должно вроде быть.
вобщем если такого значка нету пиши или Валерию или Олегу или кто там еще админ я хз, спрашивай.
    77.7 KB · Просмотры: 125
ну здесь у меня тоже так
видишь где корень или ветка форума(чуть повыше где ответить), вот там должно быть такое Компьютерный форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом и пластиком, вот тыкай например на "работа с металом и пластиком", там вместо кнопки ответить должно быть создать тему.
большое спасибо НАШЕЛ!!!
Что за войлочный круг? А лаком обязательно покрывать? Пасту ГОИ надо чем то разбавлять или что с ней делать?
паста гои это с виду как сникерс)))
кусок воска или подобного чего-то.
войлочный круг это диск из войлока(шерсти) есть для дремелей, есть для болгарок.
А у меня войлок есть, можно круг самому вырезать?
Почему же нет? Только надо тщательно разметить и аккуратно вырезать, чтобы не было биения при вращении.
Пасту ГОИ втирать в войлок?
Знаю что вопрос не в тему, подскажите как измерить ток холостого хода трансформатора. Мультиметр мой сгорел, он оказывается не мерил переменный ток:D. В наличии есть амперметр на 2 и 6 ампер, вольтметр на 6 и на 150 вольт. С помощью этого можно как нибудь измерить?
Это ток трансформатора по первичке, без включения нагрузки на вторичку.
Паяешь диодный мостик на амперметр 2А и меряешь последовательно с
первичкой. Но если транс маленький, то стрелка еле, еле отклонится ... :)
В разрыв сетевого провода ставить?
Если трансформатор на 100 ватт, ток холостого хода примерно 200мА (после перемотки) это нормально?
